Sturz nach Resto zu stark
nach dem Zusammenbau des Fahrwerks ist mein Sturz sehr extrem nach außen. Bei der Demontage ist mir das nicht aufgefallen. Es sind neue Lager und Gelenke verbaut, die upper A-Arms sind auf der richtigen Seite montiert. Rahmenhorn wurde auf einer Seite nach unten gezogen, da das Auto irgendwann mal einen Frontschaden hatte.
Der Sturz ist auf beiden Seiten gleich, also steht in gleichem Winkel nach außen, quasi wie ein "V".
Shims (upper Arms) wurden exakt Nummeriert und so wieder eingesetzt. Waren ursprünglich auch ziemlich gleich, jedes der Pakete knapp 8mm.
Damit das Rad auf 0 Grad steht, müssten jetzt an den A-Arms links und rechts ca. 2-3 cm untergelegt werden - das kann nicht sein.
Ich habe Sorge, dass ich beim Zusammenbau irgendetwas vertauscht habe, bin es gedanklich aber 100x durchgegangen und komme trotz WHB nicht drauf.
Jetzt habe ich einfach ein paar Bilder angehängt, vielleicht habt Ihr mir einen Tipp, was das sein könnte.
Schönen Dank und beste Grüße
Udo
[Bild: 24781319yr.jpg]
[Bild: 24781320mu.jpg]
Das gleich Problem habe ich auch, nach Wechseln der Stoßdämpfer, Gummibuchsen und Kugelgelenke.
Starker "V" vörmiger positiver Sturz.
Bringe meine C 3 die nächste Woche zum Fahrwerk vermessen und einstellen und hoffe daß dann alles wieder ok. ist !
Gruß King Ralf King
Oha, die neuen Teile vertragen unsere Damen wohl nicht besonders ;-)
Schöne Grüße
Udo
na ich hoffe doch daß die das Fahrwerk richtig einstellen können. Gruß King Ralf King
Hast du das Fahrwerk auf der Zweisäulenbühne eingebaut und festgeschraubt ?
Dann ist es vielleicht nur verspannt,einfach noch mal lösen und auf dem Boden
mal ein bisschen wippen,ausserdem fehlt ja auch noch ein bisschen Gewicht Zwinkern
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Hallo Ralf,
könntest Du mir bitte anschließend die eingestellten Werte zukommen lassen?
Das Thema steht bei meiner nach dem Austausch der Spurstangenköpfe auch an. Zwinkern
Danke und Gruß Hallo-gruen
Markus
Durch das verändern von Einzelkomponenten müssen die Stellglieder - hier die Einstellscheiben der oberen A-Arme - und die Spurstangen für eine korrekte Spur-/ Sturzeinstellungverändert werden.
2 cm ist nicht unüblich, 3 cm sind allerdings schon etwas viel.
Hier sollte man eher den Rahmen anstatt des Fahrwerks vermessen.
Optimal ist eine C3 eingestellt, wenn:
Maß Reifenmitte vorne > hinten (Spur)
Maß Reifenmitte oben < unten (Sturz)
Maß Achsmitte hinter der Mitte der theoretischen Mittellinie der Achse (Nachlauf)
Markus, Daten sind auf dem Weg zu Dir.
TEST TEST TEST
Vielen Dank Frank! Prost!
Hallo Ralf,
Markus
Die Daten könnte ich auch gebrauchen im Moment ist die komplette Vorderachse zerlegt zum Sanieren.
Ich auch, bitte ! Hallo-gruen
Gruss Uli Hallo-gruen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 962 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Resto 69er BB zuendler 1.784 934.807 07.08.2025, 18:13
Letzter Beitrag: daabm
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.508 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 1.600 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.614 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
