Themen: 62
Nähe Hamburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999 red
überlege ja andere Felgen zu montieren,jedoch noch unsicher mit der benötigten Einpresstiefe!!!Ich habe rundum 275er Reifen drauf...auf 9,5 Zoll Felge?
Sind die Einpresstiefen original vorne und hinten gleich?
Mir wurde jetzt gesagt,dass vorne 2cm und hinten 2,5 cm mehr gehen würde als die originale ET....hängt natürlich auch von der verwendeten Felgenbreite ab!!
Danke im voraus für Infos!!!
Themen: 63
Baureihe: ...
Baujahr,Farbe: ...
Baureihe (3) : ...
Baujahr,Farbe (3) : ...
Howdy Corvspeed,
das Thema hatten wir schon x-mal.......
*indeckunggeh* ohne größeren Aufwand sind Einpresstiefen bis max +35 ET rundum möglich (wird aber wegen Tüv eng) lieber 40er ET nehmen. Bei 10Zoll Felgen evtl sogar +45 ET. Kommt aber wie gesagt auf deinen TÜVler an
hoffentlich hab ich dir ein bischen geholfen
Cu
Tim
Themen: 367
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Ich habe bei den original Felgen hinten 25 mm Spurverbreiterungen drauf, stehen leicht über, würde sagen aber noch im Rahmen. Könnte, je nach Prüfer, knapp werden. 20 mm mehr Einpresstiefe sind aber auf jeden Fall drin, dann schließn die Reifen bündig ab.
Themen: 62
Nähe Hamburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999 red
danke für die Antworten,bin ich ja wieder einen Schritt weiter......
Welche genaue ET haben denn die original Felgen?
Themen: 63
Baureihe: ...
Baujahr,Farbe: ...
Baureihe (3) : ...
+56
Themen: 23
Mörfelden-Walldorf
Baureihe:
Mercedes SL 500
Baujahr,Farbe:
2002,Silbermetallic
Kennzeichen:
GG-SB 652
Die Originalfelgen der C4 Bj. 91 haben ET +56. Ich habe allerdings Verbreiterungen 20
oder 25 mm drauf. Und das alles mit 275 Bereifung
bseeger
Themen: 62
Nähe Hamburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999 red
vielen Dank für die Antworten,jetzt kann ich ja leicht die benötigte ET bei anderen Felgen berechnen!!!
