Stoßstange hinten abbauen
Smile
Hey Leute habe die "Suche" in alle Richtungen getestet aber keine klare Aussage wie man die Stoßstange hinten demontiert. Ich weiß das Sie verschraubt ist aber mit Dichtung und Verstärkung? Muß ich den Tank ausbauen um die Stoßstange zu demontieren? Meine ist eine 77er mit Softnase und Heck! Rücklichter ist klar die hatte ich schon raus! Auspuff entfällt da Side-Pipes! Bin für jeden Tip dankbar Prost!
Gruß Klaus
Prost! nur V8 ist die wahre Fahrfreude Prost!
nein Du musst nix weiter abbauen. Du kommst eigentlich ganz gut von unten ran. Es sind mehere kleine Schrauben die wahrscheinlich alle abreißen. Du hast einen sogenannten Retainer auf den Bolzen angeschweisst sind. das ist eine Metalschiene die dazu dienst dass sich die Stossstange beim festschrauben nicht verzieht.
Solltest Du die einigermaßen sauber raus bekommen, dnn nehme Dir einfach ein paar neue Schrauben und bohre die alten aus und setze die neuen an. Du muss sie dann aber anpunkten, damit sie nicht mit drehen
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Alles klar dann wird das ja keine großer Sache! Gibt es den Retainer zur Not auch neu?
Gruß Klaus
Klar, aber das ist wie alles kein Schnapper ( ca 140 Euro) und mit 1-2 Std. Zeitaufwand, kannst Du deinen Überholen.
[Bild: AVA.png]
Exclamation
Also zur Info ich habe eine gebrauchte Stoßstange C3 für 188€ von privat und den Retainer rundrum von Big City Corvette als Neuteil incl Versand und Zoll für 101$. Jetzt mußm ich nur noch umbauen aber das sollte ja kein Thema sein! Werde wenn alles da ist natürlich berichten!
Gruß Klaus
das sollte nicht länger als 2-3 stunden dauern.
Wünsche viel Glück und vor allen Spaß
Gene
[Bild: AVA.png]
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 2.677 24.07.2025, 10:08
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.806 08.04.2025, 09:39
  Geräusch hinten rechts shark69 24 6.582 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 33.749 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Corvette C3 Stingray 1975 - vordere Stoßstange ersatz VAT887 4 2.919 10.09.2023, 09:52
Letzter Beitrag: MrGreen
