Frage zu einem Heater Valve - Heizung Ventil
ich bin gerade dabei meine Heizung ans laufen zu bringen...
Ich habe an meiner 69er keine Klima. An der Heater Box befinden sich zwei Vacuum Ventile, die die Luftströmung steuern, oben unten, usw. Eins von beiden ist natürlich defekt... und zwar das größere
[Bild: 24309470jx.jpg]
[Bild: 24309387fn.jpg]
Jetzt versuche ich gerade mit dem Bernd vom Stingrays Shop heraus zu finden, wie die Bezeichnung für dieses Ventil heisst bzw. auf dem Ventil ist auch keine Nummer oder sonst was Kopfschütteln
Es gibt einige von den Ventilen, aber dieses hier finde ich zum Teufel nicht Grübeln Grübeln
https://www.parts123.com/corvettecentral...ukey=17177
https://www.parts123.com/corvettecentral...ukey=18100
aber dieses hier wird von zwei Seiten gesteuert, also zwei Unterdruck Eingänge in einem Ventil
Weiß einer von Euch wie das Ventil heisst, bzw wo ich es her bekomme??
Vielen Dank für Eure Hilfe
Grüße aus Köln
*** Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ***
Das ist auch kein Ventil sondern eine Unterdruckdose.
Aber sei froh, gerade diese gibts noch als Ersatzteil.
Bei mir ist die andere etwas undicht, funktioniert zwar noch, aber die gibt es nicht mehr.
Ja und wo bekomme ich diese Unterdruckdose?
Auf der Seite rechts unten müsste er sein
https://www.paragoncorvette.com/corvette.../c3/#157/z
oder
https://willcoxcorvette.com/corvette-air...enum-69-81
langsan glaub ich Du hast doch eine Klimaversion dumdidum
Das sollte der Defroster Valve Actuator sein.
Gibts z. B. bei ZIP mit Teilenummer AH-478, bei Corvette Central glaube ich nicht im Programm.
klicker
Grüßle Conny
Ja denke auch, es ist das Teil auf der Paragon Seite. Gesehen hatte ich es schon, war mir nur unsicher ob es das wirklich ist, weil diese Tülle fehlt, die bei mir im Bild gaaaaanz rechts nur halb zu sehen ist.
Mal sehen ob ich die alte irgendwie rausgefrickelt bekomme.
Vielen Dank Hallo-gruen
Galube auch, dass das Gedöns zu ner Klima passt.
Meine nicht Klima hat das ganze Zeugs nicht. Klappen wrden per Seilzug und Handhebel bewegt, fertig.
mfG. Günther
Nein das sind die Standardkomponenten wenn man keine Klima hat.
Die große Dose schaltet zwischen Fussraum und Scheibe,
die kleine Dose steuert wieviel Warmluft rein kommt.
Lustig. Wird bei meiner alles nur mit Kabelzügen und Hebeln bzw Handrollen geschaltet.
Kein Unterdruckgedöns.
Ich glaub, ich würde glatt noch mal ne 68er kaufen !
mfG. Günther
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 532 06.09.2025, 14:13
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 34 5.688 06.09.2025, 08:06
Letzter Beitrag: Grauwe
  Heizung C3 stego 16 1.138 17.08.2025, 09:58
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 2.780 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.382 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
