Corvette Z06 Hardyscheiben, Driveshaft Coupler
hi und gleich neue lager rein und ruhe ist
Ja genau, Lager brauch ich auf jedenfall neu, das eine bei dem kaputten coupler macht Geräusche. Muss man die Welle wuchten, wenn die Coupler getauscht werden?
Hi lager habe ich da,wuchten nee.
machst ja wieder alles so hin nur neu.
gruß
Zitat:Original von Pilot_C
Komisch ist nur dass die der andere Coupler aussieht wie neu.
Das ist fast immer so, war bei meiner und auch bei anderen wo wir gemacht haben das gleiche gewesen Augenrollen
Hier mal ein Torque von einer "gemachten" ZR1, da sieht man das der Alu Coupler die Leistung locker verkraftet hatte,
nur der arme Torque hat irgendwann die Grätsche gemacht Blaulicht Krankenschwester,
von daher sollte es auch keine Probleme mit dem Diff. oder Getriebe geben wenn man die Alu Coupler fährt, dann fliegt halt der Torque auseinander Zwinkern
[Bild: 24223606xi.jpg]
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Das ist heftig, jetzt könnte ich natürlich eine stabildere Antriebswelle verbauen, und dann macht ein anderes Teil die Grätsche
Ich werde mir die Prothane Six Shooter holen, ich denke das ist ein guter Mittelweg. Eine Überlegung wäre auch den Coupler am Differential gegen den Six Shooter zu tauschen und an der Kupplung den OEM Coupler verwenden. Dadurch hätte ich bessere Dämpfung der Lastwechsel und einen besseren Ausgleich von Toleranzen. Natürlich könnte das auch nach hinten losgehen, wenn dadurch einfach der OEM Coupler doppelt "belastet" wird.
die originalen Hardyscheiben sind eher dazu da die Ungenauigkeiten der Wellen auszugleichen.
Vibrationen mit solid coupler hat man nur dann wenn der Einbau nicht Fachgerecht gemacht wurde sondern nur die Hardyscheiben raus und die solid coupler rein OHNE die notwendigen Bearbeitungsschritte an den Wellen durchzuführen. Auch benötigt man die Messwerkzeuge dazu.....
die zerbröselte Hardscheibe ist normal, blöd wird es erst wenn die ganzen Teile ausfahren.....dann helfen auch coupler nicht mehr
[Bild: d5cxxp90vzaoenglm.jpg]
Wo befindet sich eigentlich genau die Hardyscheibe?
Ist die in der Getrieblocke an der Hinterachse?
Ich hab' das jetzt auf einem Bild gefunden. Die Hardy-Scheiben sind im Tunnel der Kardanwelle drin.
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 11.481 14.06.2022, 07:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 10.710 03.10.2019, 09:06
Letzter Beitrag: andree
  Corvette C6 Z06 OZ Ultraleggera Vogel 15 16.565 26.01.2019, 13:07
Letzter Beitrag: KHH
  Corvette C6 Z06 Öldruckverlust/Klappern Vogel 9 6.057 06.09.2017, 07:48
Letzter Beitrag: Vogel
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 8.580 12.10.2015, 18:03
Letzter Beitrag: brooklands
