Corvette C6 Z06 Öldruckverlust/Klappern
Hallo Zusammen,
Folgendes Problem:
Nach bzw bei einer Sportlichen Fahrt find es an. Öldruckverlust in der Kurve. Sofort vom Gas und beobachtet. Siehe da Öldruck war wieder da sackt ab von Zeit zu Zeit ab zB. beim anrollen an die Ampel bzw. Leerlauf.
Habe dies nun paar Fahrten beobachtet und zum springenden Öldruck kommt jetzt noch ein "Rasensprencklerartiges" Klappern dazu welches aber vom Öldruck springen unabhängig da ist.
Ich halte nochmal fest:
Öldruck springt von 200psi beim Gasgeben auf 350psi
Das Rasensprenckler artige Klappern taucht auf wird bei Drehzahl erhöhen schneller. Einen Moment später ist es wieder weg.
Bei Leerlauf wenig Öldruck. Beim Fahren nur noch 300psi +-50psi
Könnt ihr mir helfen?
Gruß und einen schönen Sonntagabend
Grüße aus dem Breisgau
Spontan würde ich sagen, dringend den Ölstand prüfen.
Das klingt sehr nach Ölmangel.
Gruss Volker
Alles hat seine Zeit.
(03.09.2017, 20:23)yellow postman schrieb: Spontan würde ich sagen, dringend den Ölstand prüfen.
Gruss Volker
Ölstand ist OK
Wenn ich mich richtig erinnere hat die Z06 eine Trockensumpfschmierung.
So etwas darf nicht sein! Egal wie hoch der Ölstand in der Alukanne ist, der Motor muss
beim Beschleunigen und in Kurven immer ausreichend Öl erhalten.
Nach Deinen Schilderungen ist das nicht so.
Da stimmt was nicht!
Grüße Frank
Hallo Frank,
DANKE für die Info. GENAU deshalb brauche ich euren Rat. Habt ihr das schon erlebt?
Diesen niedrigen Öldruck hatte ich mit dem originalen Öl auch. Teils unter 200 im Stand. Das der Öldruck mit der Drehzahl steigt ist normal. Soweit finde ich das wie beschrieben würde nicht seltsam. Jedoch das Geräusch...
Könnte auch ein Anzeichen für einen Lagerschaden sein.
Gruß Helmut
Lagerschaden halte ich für nicht möglich. Sonst wäre das dieses klappern doch immer und würde nicht wieder verschwinden
Lagerschaden klapperm selten, meist kurz davor wenn Motor sowieso stehen bleibt. Das Geräusch werden die Hydros sein die mit dem geringen öldruck nicht mehr richtig aufgepumpt werden aber auch das ist kein gutes Omen
Es hört sich an als würde ein Ventil pfeifen, wie ein rasensprenckler, dann verschwindet es wieder.
Ist es möglich durch auffüllen eines Liter Öls, das Gemisch zu dünnflüssig werden zu lassen. Sodass es bei Temp zu dünn wird?
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 7.094 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Corvette Z06 Hardyscheiben, Driveshaft Coupler Pilot_C 19 24.911 03.06.2024, 19:12
Letzter Beitrag: CCRP
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 27.233 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 15.622 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  Corvette C6 Z06 OZ Ultraleggera Vogel 15 25.560 26.01.2019, 15:07
Letzter Beitrag: KHH
