SB/Ölwannendichtung
Hello,
hat jemand auf die Schnelle eine Ölwannendichtung für einen SB rumliegen?
Gruß Chris
Es gibt zwei verschiedene Ölwannendichtungen für den Small Block in der C3, die sich in der Höhe der Dichtung an der Vorderseite unterscheiden.
Danke für den Tip Mark. Wie erkenne ich welche ich benötige?
Gruß Chris
Bis 1974 wurde die dünne (0.22") Dichtung verwendet, danach die dicke (0.41") Dichtung. Die meisten Aftermarket Wannen verwenden die dicke Dichtung.
Wenn du die Wanne umgedreht flach auf den Tisch legst und dann vorne in der Mitte die Höhe des Bogens misst, dann passt bei 2 1/4" die dünne und bei 2 3/8" die dicke Dichtung.
Super Mark. Vielen Dank für Deine Mühe ... Prost!
Gruß Chris
  einteilige Ölwannendichtung corvette 6 14.050 26.01.2021, 17:39
Letzter Beitrag: corvette
Smile Olwannendichtung Fel-Pro, Silikon ja oder nein? Dragonheart64 14 7.511 08.04.2017, 00:03
Letzter Beitrag: Reckwem
Smile Welche Ölwannendichtung? Dragonheart64 8 5.737 29.02.2016, 20:23
Letzter Beitrag: Dragonheart64
  Ölwannendichtung - welche Dichtung vorne V8yunkie 9 6.265 29.08.2013, 14:43
Letzter Beitrag: fkh
  Ölwannendichtung Getriebe mit oder ohne Dichtungsmasse? Frank_F 8 6.337 14.05.2009, 09:45
Letzter Beitrag: Frank_F
