Olwannendichtung Fel-Pro, Silikon ja oder nein?
Smile
Hallo miteinander,
letztes Jahr habe ich mir eine Fel-Pro Dichtung für meine Ölwanne zugelegt.
Guggst Du:
[Bild: fel-os34510t_w.jpg?rep=False]
Nun möchte ich sie verbauen. In der Anleitung von Fel-Pro steht, dass man die Dichtung ohne Silikonunterstützung einbauen soll.
Was für Erfahrungen habt ihr gemacht?
Vielen Dank im voraus.
Gruß Robert
moin moin alter Schrauber
da die meisten Blechölwannen nicht mehr 100%ig plan sind, würde
ich die Dichtung beidseitig düüüüüünnn bestreichen und die Schrauben
nur mit einer Nuss ohne Schlüssel sachte festdrehen, ich meine es wäre
irgendwas um 8 Nm.
Gruss Frank
[Bild: 23521506id.jpg]
Hallo Frank,
Mensch alter Kämpfer, lebste noch? Feixen
Hast Du mal sone Dichtung verbaut? Die behaupten halt, dass man das nicht machen soll, da die Gummibeschichtung Unebenheiten ausgleicht Grübeln
leg die Ölwanne mal auf eine wirklich ebene Fläche, dann siehst Du ob die Dichtung das ausgleichen kann Zwinkern
P.S.
meine Ansaugspinne (wie empfohlen zusätzlich mit Dichtungsmasse verbaut) ist immer noch staubtrocken Augenrollen
Würde mich auch interessieren, da diese Dichtungen meine erste Wahl wären.
Sie sind aus einem Stück - meine jetzige Korkdichtung sabbert aus dem vorhandenen Spalt.
Gruß Hallo-gruen
Markus
Gummidichtung + Dirko rot = dicht Feixen
Gruß Andreas bow Tie
Hallo-gruen
hab die Dichtung noch mit Silikon eingebaut und ist dicht. Bin voll zufrieden.
Achim
Man sollte viel öfter die Finger in die Ohren stecken, die Augen zumachen und laut lalalalalalalala singen.
animierte C4
Ich habe die Korkdichtung benutzt mit Silikonunterstützung an den Ecken, wo die Dichtung zusammengesetzt wird und ist seit Jahren dicht.
Hatte mal Gummi an den Ventildeckeln versucht. Gleich wieder aufgegeben und zurück zu Kork.
Korg gleicht viel mehr aus .
Mit anderen Worten, ohne Silikonunterstützung käme dieses Gummidingens nicht an mein Auto.
mfG. Günther
Ich glaube, dass ich die Fel-Pro Dichtung ohne Silicon eingebaut habe. Ist aber schon so lange her, dass ich da nicht mehr sicher bin.
Ob mit oder ohne Silicon solltest du kontrollieren, ob die Schraubenlöcher am Dichtflansch nicht schon verformt sind. Wenn die Löcher schon kegelförmig nach innen stehen und die Wanne auf Abstand halten, dann hat es jede Dichtung schwierig.
ich verwende für solche Sachen Reinzosil, vom Motorenbauer empfohlene Dichtmasse, ist bis 300°C beständig.
Ohne Probleme und bestes Handling, da wie Spraydose.
Nur die Gummidichtung würde ich nicht verwenden.
Die überstehende Dichtmasse kann man doch einfach mit dem Finger ab und glattstreichen.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 13.188 24.10.2025, 15:38
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 2.403 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 17.493 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Zündrelais oder was? Jan4975 19 8.631 27.04.2023, 17:05
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Stössdämpfer / Bezug oder Farbcode jeffrey864 2 3.742 20.10.2022, 19:03
Letzter Beitrag: C3-Micha
