Wie Funktioniert die Getriebe/ Differential kühlung?
Zitat:Original von peterC6LS3
Nein... sind verschiedene Öle...
Differential:
Castrol Syntrax 75W140 limited slip
Getriebe 50:50 Mix:
Castrol Syntrans Transaxle 75W90
Castrol Transmax Z / DEX III
Das fahre ich absolut problemlos in meiner C6...
Füllstand kontrollieren und Öl wechseln geht recht schön bei der C6... sollte man unbedingt mal machen... habs schon 2x gemacht...
Kühler habe ich auch bereits gewechselt, ging recht flott und problemlos, beim Entlüften hat mir Heinz dann telefonisch ausgeholfen weil einfach nichts nachlaufen wollte Respekt
Lg Peter
Will das Öl vom TR6060 auch wechseln.
Castrol Syntrans Transaxle 75W90 wäre ja das hier:
KLICK
Bei anderen finde ich jetzt 2 Varianten.
- CASTROL TRANSMAX Z
- CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE
KLICK
Hallo!
Schaltgetriebe 50:50 mischen wie Peter geschrieben hat:
Castrol Syntrans Transaxle 75W90 (vollsynthetisch PAO Basis, API GL4+ )
Castrol Transmax Z (vollsynthetisch PAO Basis)
Tipp1: Kein 75W-90 mit einer API GL 5 Spezifikation nehmen!
Tipp2: Nicht dieses ATF nehmen => "CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE" , denn dieses ist auf mineralischer Basis. Es wird sich mit Syntrans Transaxle 75W-90 voll vermischen und kein Problem darstellen, aber "Castrol Transmax Dex III MV"hat vom Grundöl her deutlich weniger Performance.
Differential:
Castrol Syntrax 75W140 Limited Slip
Lg
Chris
Besten Dank
  Getriebe- und Differentialöl mit oder ohne Limited Slip? JuergenD 61 61.472 18.05.2023, 22:34
Letzter Beitrag: Marwin
  Differential überholen LDB 0 2.306 26.04.2020, 20:07
Letzter Beitrag: LDB
  Getriebe Z06 xXiCeMaNXx 30 21.457 22.09.2017, 05:01
Letzter Beitrag: Bluebird
  5/6 Gang kürzen lassen oder ZR1-Getriebe Corvetteversicherer 0 3.853 06.06.2016, 08:41
Letzter Beitrag: Corvetteversicherer
  Auspuff kommt beim Beschleunigen unten an das Blech - Wie Abhilfe schaffen? JuergenD 23 11.911 06.05.2016, 11:45
Letzter Beitrag: Corvalex
