Heizung - Heater water shut off valve
ich bin gerade in der Restaurationsphase bzw. auch Verbesserungsphase. Augenrollen
Diesbezüglich habe ich mir ein Heater water shut off valve besorgt, welches den Warmwasserzulauf direkt nach der Wasserpumpe zum Wärmetauscher per Vacuumventilsteuerung schliessen soll. Yeeah! Yeeah!
Ja das Teil habe ich... nur keine Ahnung wo ich es im Motorraum anbringen soll dumdidum dumdidum
Hat einer von euch so etwas und wo habt ihr es befestigt???
Außerdem möchte ich die Heizung wieder in Original ans laufen bringen, aber ich finde zum Teufel keine brauchbare Anleitung für eine 69er ohne Klimaanlage. Ich gehe davon aus es ist wie mit meiner Wiper-Door, es ist einfach alles kaputt und ich werde alle Teile neu brauchen. Wo gibt es eine lesbare und brauchbare Anleitung??
Danke für Eure Mithilfe und sollte ich zu doof gewesen sein um hier im Forum was gescheites zu finden, dann sorry, habe es echt nicht gefunden.
Gruß Micha
*** Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ***
Micha,
dieses Ventil sollte eigentlich serienmäßig verbaut worden sein.
Schau mal beifahrerseitig durch die "Kiemen"im Kotflügel . Zwinkern
[Bild: 23994083nz.jpg]
[Bild: 23994084xr.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Micha,
bezüglich Literatur empfehle ich ein Shop Manual sowie ein Assembly Instruction Manual für das Baujahr Deiner Vette. Beide Bücher haben mir schon gute Hilfe geleistet.
Gruß aus Niederkassel
Mike
In den meisten Ersatzteilkatalogen sind oft auch gute Zeicnungen des Zusammenbaus abgebildet.
Paragon z.B.
https://www.paragoncorvette.com/corvette...g/c3/#81/z
Soweit ich weis, sind die Ventiele nur serienmäßig installiert, wenn ein Klima an board ist
mfg Karsten
mfg Karsten
So isses! OK!
Gruss,
Alex
The only difference between men and boys, is the price of their toys!
Hey zusammen,
erstmal vielen Dank für die Unterstützung und für die Infos. Yeeah!
Ich habe natürlich ein komplettes Manual Assembly Manual für das Baujahr, leider geht aus diesem keine nähere Info über den Aufbau des Heizungssystem ohne AC hervor.
Gruß Micha
Laut meinem Link, ist das Valve von 68-74 nicht verbaut worden. Welche Info fehlt Dir denn noch ?
Was mir fehlt ist der Aufbau der kompletten Heizung im Innenraum, also alles was unter dem Dashboard ist und wie und welche Anschlüsse an dem Heizungsregler sind der mit der Hand bedient wird bis hin zur Astro Ventilation, das ist doch dieses Klappensystem unter der Heckscheibe, oder?
Bei Wilcox gibt es super Anleitungen für die Scheinwerfer, für die Wiper Door, aber nicht für die Heizung.
Sowas für die Heizung wäre genial...
Gruß Micha
Ist im AIMs bildlich dargestellt!
Mike
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 34 7.024 06.09.2025, 08:06
Letzter Beitrag: Grauwe
  Heizung C3 stego 16 2.145 17.08.2025, 09:58
  Corvette C3 - Frame Off Videos Carioca83 25 15.475 12.08.2025, 12:48
Letzter Beitrag: Carioca83
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.679 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 159.462 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
