Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5
Baureihe (2): 1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2): C4 L98
Baureihe (3) : Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) : 2017
die Schrauben der Ansaugbrücke sind fast alle in Öl- bzw. Wasserkanälen eingeschraubt !
Ich verwende immer dafür das Gewindedichtmittel von Petec
Gewindedichtmittel gibt es auch von Loctite, ob die Schraubensicherung von
Loctite auch dafür geeignet ist, kann ich nicht beurteilen.
Ohne so ein Dichtmittel würde ich die Schrauben auf keinen Fall einbauen.
Ich habe damals auch gleich die 15 Jahre alte Wasserpumpe mit samt der Schläuche getauscht,
wenn die Ansaugbrücke einmal runter ist kommt man da sehr gut dran.
Zwei der vier Wasserpumpen Schrauben liegen auch im Wasserkanal und müssen auch mit Gewindedichtung eingesetzt werden.
Raimund
Corvette C4
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Habe noch vergessen,
das ich alle Dichtungen hiermit vor dem Einbau dünn bestrichen habe:
https://www.louis.de/artikel/dichtmasse-...l/10004069
Raimund
Corvette C4
Themen: 33
Baujahr,Farbe: 1990 Schwarz
Kennzeichen: LP SK 91
Die Gewinde, welche Dicht sein müssen, habe ich auch mit Gewindedichtmittel eingesetzt. Nur der Rest hat normales Loctite bekommen.
Bin heute bei dem schönen Wetter auch mal 100km gefahren. Schon lustig wenn man mit offenem Verdeck über die Landstraße fährt und vor einem ein LKW mit Weihnachtsbäumen hinten drauf fährt.
Bis jetzt sieht es gut aus. Alles trocken und dicht. Nur der rechte Scheinwerfer hat sich verabschiedet. Der fährt nicht mehr ganz ein. Nächste Baustelle
Gruß Stefan
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Zitat:Nur der rechte Scheinwerfer hat sich verabschiedet.
Das ist ein kleines Problem, ich habe dazu eine Reparaturanleitung erstellt.
Kann ich dir gleich beim Stammtisch zeigen.
Raimund
Corvette C4
Themen: 57
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1990 Charcoal
Ich habe eine kurze Frage zu den Schrauben des Intakemanifold.
Ich habe:
- 8 Schrauben mit 28,5mm
4 Schrauben mit 34,5mm
Von den zwölf Schrauben sind vier also etwas länger. Da bei mir auf einer Seite drei Lange und drei Kurze montiert waren und auf der anderen Seite wiederum eine Lange und fünf Kurze Schrauben verbaut waren denke ich die Werkstatt (oder der Mechaniker der das verbrochen hat) hatte mehr Glück als Verstand den bei einigen Gewindebohrungen geht es sich mit den Stösselstangen eventuell nicht aus.
Gehe ich recht in der Annahme, dass die vier längeren Schrauben jeweils an den äußeren Bohrlöchern verbaut werden? Die mit den Sacklöchern beim Wasserkanal?
Gruß Gerhard
Themen: 114
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Die Schrauben sollten alle die gleiche Länge haben "GM 14091547"
Themen: 57
Baureihe: C4
Bei diesem E-Bay Angebot sieht man aber auch vier längere Schrauben!
https://www.ebay.de/itm/1987-1991-Corvet...7675.l2557
Gruß Gerhard
Themen: 24
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1984 Blau/blau
Baureihe (2): Baustelle
Baujahr,Farbe (2): C3
- C4 (1984-1996)
Dichtungen
Hätte ich in der Lehre auf eine Papier Dichtung flüssiges Dichtmittel geschmiert, währen meine Finger heute noch dick - soviel Spass
Hatte mein Ausbilder am Dichtungshochstapelbau.
Aber mal im Ernst.
Eine Dichtung reicht , die Flächen müssen so Plan sein das sie fast von alleine Dicht sind. Dichtungen zu stapeln ist Unsinn
Entweder nur Papier od. Nur flüssig.
Papier mit etwas Fett einstreichen damit sie nicht verrutschen beim montieren, und gut ist.
Richtig angezogene Schrauben sind fest u. dicht auch ohne Loctide u. Co.
Nicht immer hilft viel viel.
Saubere Vorarbeit hilft aber viele Probleme erst gar nicht aufkommen zu lassen.
Nur mal so aus Erfahrung.
Stefan
Jeder schließt von sich auf andere und berücksichtigt nicht, das es auch anständige Menschen gibt.
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 2001, navyblue
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baureihe (3) : H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Das sehe ich genauso mit dem stapeln der Dichtungen.
Gerade bei US Cars habe ich das früher häufig gehört, daß alles mit flüssigdichtungen ZUSÄTZLICH eingeschmiert wurde.
An den "China-Walls" ist allerdings ja ohne Flüssigdichtung gar nichts, was ich eher als Konstruktionsfehler bzw. Mangel ansehen würde.
Ralph
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Zitat:Richtig angezogene Schrauben sind fest u. dicht auch ohne Loctide u. Co.
Wer in Wasser und Ölkanälen eingedrehte Schrauben bei der C4 nicht mit geeignetem
Dichtungsmittel abdichtet, ist selber schuld wenn er das ganze Arbeit zweimal macht.
Das richtig angezogene Schrauben Dicht bleiben, ist auch ein Irrglaube.
Beim L98 und auch beim LT5 Motor lösen sich vom Werk verbaute Schrauben regelmäßig.
Ich hatte schon mehrere Leckagen, die auf sich lösende Schrauben beruhen.
Bei der Ansaugbrücke, Wasserpumpe Ölwanne etc.
Wenn man es vernünftig von vornherein macht, bleibt einmal dicht auch immer dicht.
Raimund
Corvette C4
