Blinker
Moin Leute,
jaaaaaaaaaa....ich weiß! Das Thema ist schon oft behandelt worden jedoch finde ich keine Hilfe und bitte euch um Rat.
1982´er.
Habe das Armaturenbrett ausgebaut incl. Tachogehäuse und Drehzahlmesser.
Techn. alles ok. Hat vorher auch gut funktioniert.
Habe dann alle Birnchen gewechselt min die hälfte davon hatte den Geist aufgegeben.
Lichtschalter incl. Dimmung ebenfalls neu.
Neu ist auch der komplette Blinkerschalter im Lenkstock.
An der Verkabelung wurde nix geändert.
Nach dem Zusammenbau der Funktionstest!grr.....
Der linke grüne Pfeil der Richtungsanzeige leichtet immer! Rechts normal!
Blinker funktionieren aber. Relais klickt auch....wenn auch etwas behäbig.
Das Licht läßt sich einschalten! Wenn ich den Dimmer nach rechts drehe fängt der Buzzer an zu heulen....war vorher nicht so!
Wie gesagt....an der Verkabelung wurde nichts geändert....
Der permanent leuchtende grüne Pfeil macht mir Sorgen. Ist aber etwas schwächer als wenn ich normal Blinke.....
Weiß jemand einen Rat?
beste Grüße
Clausi....
Schlechte Masse oder kaputtes Relais. Als Erstes würde ich das Relais für die Blinker mit dem Relais für die Warnblinkanlage tauschen und schauen was passiert.
Die Masse für dieses Lämpchen sitzt auf der linken Seite am Armaturenbrett, über der Lüftungsdüse (relativ schlecht zu erreichen, aber machbar wenn man den Lüftungskanal ausbaut).
Gruß, Sigi
Moin Sigi,
Du könntest Recht haben. kann a sein das ich das Massekabel beim zerlegen abgerissen habe.
Kurze Nachfrage... Das Massekabel sitz am Rahmen (..denke ich).
Wo geht es dann hin? Direkt an die Leiterfolie vom Tachogehäuse?
Ja, an der A-Säule festgemacht, oberhalb des Lüftungsaustritt.
Hm, so weit musste ich meine C3 nie zerlegen, ich kann es leider nicht genau sagen.
Viel Erfolg, Gruß, Sigi
ich Danke Dir......
beste Grüße
Clausi
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.674 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Blinker/Warnblinkschalter NIGHTRIDER 2 1.467 31.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Blinker / Licht tkhein 5 1.859 26.11.2024, 22:55
Letzter Beitrag: tkhein
  Rote Blinker bei H-Zulassung? Harleyharry 60 31.998 25.10.2024, 10:43
Letzter Beitrag: McCornflakes
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 4.749 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
