Fusible link + Elektrikfragen
bin neu hier und habe ein paar Fragen. Mein Nachbar hat sich eine 68`er Corvette zugelegt und ich will ihm bei dem bauen helfen. Bin zwar KFZ-Mechaniker, hatte aber bis jetzt noch nicht das Vergnügen an US Oldi´s zu schrauben.
Wir wollen die Verkabelung der Scheinwerfer erneuern (sind umgebaut auf Euro) und richtig anklemmen. Zur Zeit ist das Abblendlicht an das Standlicht geklemmt!?! Haben zwar eine Wartungsanleitung von Doromey, aber über die Elektrik ist nicht viel geschrieben.
Mir geht es aber zur Zeit um eine Fusible link Sicherung. Habe rechts das braune Kabel (Abblendlicht) wieder an den Stecker angelötet, Seitenmarkierungleuchten mit angelötet.Als wir dann die Batterie zum Test angeklemmt haben ist die Sicherung beim Zündverteiler abgeraucht. Bild anbei. In dem Stromlaufplan finde ich diese Farbkomination nicht. Hat sie was mit dem Licht zu tun?
Danke für eure Antworten
Sven
Hallo Sven,
schau Dir mal den Schaltplan an.
Tschau Alois.....
visit us today! www.fette-vette.de
Es nimmt mich wunder was das Kabel fürs Licht da oben beim Verteiler machen sollte?
Das kommt normalerweise aus dem Bulkhead Connector und geht von dort am linken Kotflügel nach vorne.
Ganz spontan, ohne nachgeschaut zu haben: das Kabel kommt von der Plus-Verteilerstelle am Kotflügel (FS) und geht an den Anlasser.
Endlich wieder normal... Prost!
Danke für die Antworten. An der Elektrik wurde schon viel gepfuscht. Da werde ich mal auf die Suche gehen.
Sven
  Länge Fusible Link öltaucher 27 11.090 15.02.2023, 23:08
  Fusible Link hbenz 4 3.164 29.04.2015, 15:42
Letzter Beitrag: meStefan
  Tri-Power EFI - Link aus dem US-Forum Günther-C3 5 3.700 26.08.2012, 12:09
  Frage zu "fusible link" stingray427 40 20.471 13.01.2011, 19:05
  Old-Air-Parts Link Christophhahn 1 4.422 27.11.2010, 19:30
Letzter Beitrag: Christophhahn
