Fusible Link
Hallo zusammen.
Wollte am WE mit der 79er bißchen cruisen, steig ein und kein Strom! Da ging garnix. haarsträubend Nach ner Weile suchen hab ich an den Kabel am Anlasser gewackelt und da tat sich was. Nun ist eine Fusible Link gebrochen bzw. durchgebrannt.
Hat jemand ne Ahnung wo man diese Kabel herbekommt und welchen Querschnitt das Teil hat, ohne gleich den ganzen Kabelbaum zu kaufen oder wegen einem Meter Kabel wieder in den USA zu bestellen??
Hab's Internet schon rauf und runter gesucht, auch das Forum. Kein Plan
Grüße und Danke im Voraus
Er messe den Querschnitt und Länge und löte sich selbst ein vergleichbares Stück Silikonlitze als Ersatz ein.
Silikon deswegen weil es die höheren Temperaturen beim Durchbrennen besser aushält als die übliche PVC Isolierung.
OK.. Silikon - Hitze, leuchtet ein. Aber normales Siliklonkabel?? Dachte, das das ein bestimmtes Kabel (Material) ist, welches wie eine Sicherung funktioniert und bei Überspannung durchbrennt. Oder lieg ich da falsch??
MfG hbenz
Der fussible link ist im Prinzip nur ein Teilstück mit kleinerem Querschnitt, daher
brennt es dort zuerst durch.
Ob das jetzt eine spezielle Legierung ist weis ich auch nicht, glaube ich fast nicht.
Hallo hbenz,
vielleicht hilft Dir dieser Link zum US- Forum weiter!
Meine Hupe geht nicht, muß mal schauen, ob da eventl. auch mein Problem her kommt!
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
  Länge Fusible Link öltaucher 27 11.035 15.02.2023, 23:08
  Fusible link + Elektrikfragen SvenKa 4 4.916 24.11.2015, 11:01
Letzter Beitrag: SvenKa
  Tri-Power EFI - Link aus dem US-Forum Günther-C3 5 3.692 26.08.2012, 12:09
  Frage zu "fusible link" stingray427 40 20.369 13.01.2011, 19:05
  Old-Air-Parts Link Christophhahn 1 4.415 27.11.2010, 19:30
Letzter Beitrag: Christophhahn
