15.11.2015, 18:33
Es gab bis 1971 das GM Chassis Overhaul Manual für Chevelle, Nova, Camaro, Corvette, etc. In 1972 hiess das gute Stück dann "1972 PASSENGER CARS and 10-30 SERIES TRUCKS Overhaul Manual".
Mir geht es im Prinzip nur um die Sektion Carburetors, da müssten auch die Daten für die Zündung mit Vakum-Verstellung drin sein.
Wenn jemand das Buch hat und gerne loswerden möchte, bitte melden. Eine pdf Version wäre auch okay bzw. eine Kopie oder der entsprechende Auszug davon.
Grund: Es scheint unheimlich schwer zu sein, korrekte Daten vom 1972 Holley R6239A (#3999263) zu bekommen, der in der LT-1 verbaut war. Genau diese mit Explosionszeichnungen, Bestückung und Einstellungen müssten in dem Overhaul Manual drin sein.....
Danke schon mal vorab
Cheers,
Axel
Axel
