Gebläsemotor
Habe bei mir nun einen neuen Gebläsemotor eingebaut und alle Unterdruckschläuche für die Heizungsklappen etc erneuert. Funzt auch alles prima. Aber ist es bei einer 79 normal, das das Gebläse bei abgestellter Heizung und Klima nicht ausgeht? Höre da immer noch ein Drehen des Motors aber es folgt scheinbar dann keine Frischluftzufuhr. Habe leider keinen Vergleich zu vorher, da bei mir der Gebläsemotor defekt war.
Guten Abend
Ich fahre auch eine 79er. Es scheint normal zu sein. Wenn ich die Zündung einschalte läuft ebenfalls das Gebläse an obwohl alles aus ist.
Lg
Gut, danke.
Hallo!
Fahre eine 78er.
Ich glaube wenn der "Auswahlschieber" ganz rechts steht geht der Motor aus.
Versuche mal den Lüfter auf höchster Stufe und die beiden Bedienhebel (Temperatur und Auswahl)
links bzw. recht zu schieben.
Müßte sich was tun!
Gruß Piti
Piti
Der Lüfter ist bei "Zündung an" immer auf Low Speed, auch wenn der Auswahlhebel auf null steht.
Auch kann man, wenn man Heckscheibenheizung hat, bei eingeschalteter Heckscheibenheizung den Lüfter nicht auf High Speed schalten.
Gruß, Sigi
Gut zu wissen, hab ich die Strippen schon mal richtig gezogen. Hat das irgend einen mir nicht bekannten Sinn, das das Gebläse durchläuft ?
Nein. Weiß nur der General...
Viele Grüße, Martin
18436572
Der Gebläsemotor läuft aber nicht bei allen Baujahren permanent, oder doch? Bei meiner 69'er ist er aus oder 1-2
*** Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ***
bei den älteren C3 Baujahren (bis einschließlich 71) muß das Rädchen auf OFF gestellt werden, dann geht auch der Ventilator aus. Ab /2 könnte es über den kleinen Hebel über den Rädchen sein, da bin ich mir aber nicht sicher.
Gruß Andreas
Wenn Dein Auto eine Klimaanlage hat, läuft der Lüfter immer in der langsamen Stufe, solange der Wählschalter (Einstellungen Klima) nicht auf "OFF" steht. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
  gebläsemotor ausbauen jeepfürst 19 9.672 28.10.2023, 10:58
  Wo find ich den Gebläsemotor Mocse 23 17.991 25.10.2019, 16:18
Letzter Beitrag: Mocse
  Gebläsemotor Heizung/Lüftung jeepfürst 11 5.022 17.03.2010, 11:41
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Gebläsemotor: Fehlt da eine Schlauchverbindung? oregano88 7 3.364 25.08.2009, 18:27
Letzter Beitrag: CHAOS inc.
Information verd.....?!§§ Gebläsemotor chevy 2 2.490 22.09.2005, 16:41
Letzter Beitrag: chevy
