Kupplung trennt nicht mehr richtig
Meine Vette ist heute auf ihrer letzten Fahrt der Saison mit dem Abschlepper nach Hause gekommen Kopfschütteln
Ich bin von einer Ampel losgefahren und konnte plötzlich nicht mehr hochschalten. Das Kupplungspedal kommt ganz normal raus aber die Kupplung geht viel leichter als vorher. Sie hat eine Sportkupplung und geht im Verhältnis zur Serie recht schwer. Das ist jetzt weg und sie trennt nicht mehr ganz. Es reicht gerade um im Stand die Gänge zu wechseln aber nicht um den ersten einzulegen wenn der Motor läuft.
Ich glaube die Kupplung ist noch nicht so alt (weißt du das zufällig Herbert?)
Was könnte das sein? Kupplungszylinder (Master/Slave) oder doch die Kupplung selber? Wie finde ich das am besten raus?
Grüsse Rayko
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. - (Walter Röhrl)
Es kann an einem defekten Kupplungsgeber oder Nehmerzylinder liegen. Optional auch am Ausrücklager oder Kupplungsautomat. Hast du mal den Stand des Bremsflüssigkeitsbehälters kontroliiert ? Eventuell liegt eine Undichtigkeit im hydraulischen Kupplungssystems vor, wofür das leichte Durchtreten des Kupplungspedals sprechen könnte. Der Geberzylinder sollte oben am Pedal sitzen. Da kannst du mal schauen ob am Pedal oben ein Ölaustritt festzustellen ist. Dann wäre dieser undicht. Der Nehmerzylinder sitzt am Getriebe. Da wird es etwas umfangreicher. Aus der Ferne ist das immer schwer zu lokalisieren.
Gruß aus Köln
Juergen Hallo-gruen
Kupplungsflüssigkeit war noch gut habe ich gleich geschaut. Es ist auch Druck auf dem Pedal nur nicht so stark wie er mal war.
Grüsse Rayko
Der Geiger hat sie doch mit Gewährleistung verkauft oder war das im Kundenauftrag / an dein Gewerbe?
Gruß, Mathias
Seit heute ist die gute wieder daheim und einsatzbereit dank des lieben Werner. War schön bei Dir Werner und die Mädels haben sich riesig gefreut die Vette wieder zu holen. Yeeah!
Kupplung hatte sich zerlegt jetzt ist alles neu und läuft bestens.
[Bild: 25148822zw.jpg]
Grüsse Rayko
Auch von mir ein ganz herzliches Dankeschön Werner Herz war schön dich wiederzusehen und die kleine Führung in deinen heiligen Hallen, hat uns drei Mädels richtig Spaß gemacht Feixen
GLG Ramona
Chally Shaker  Feixen
Hallo Ramona und Rayko,
Eure Mädels sind der Hit!!!!!!
Schönes Foto ist das geworden!!!!
Wieviele Pausen musstet Ihr machen?????? Prost! dumdidum
Danke Werner - ja sie freuen sich dass die Vette endlich wieder zuhause ist Feixen und das sie sich abwechseln nach "der Hälfte" das kennen Sie schon. Machen wir bei den Treffen auch immer so - auf der Rückfahrt werden Auto und somit Fahrer getauscht.
Nur eine Werner. Nach der Abfahrt bei dir hat's gar nicht lange gedauert und sie schliefen. Wir haben am Rastplatz "Moselblick" oder so ähnlich gehalten - so hatten wir noch nen tollen Ausblick auf die große Autobahnbrücke. Die Fahrt lief super - erst kurz vor zuhause hatte es kurz angefangen zu regnen, was uns hat noch etwas vorsichtiger fahren lassen.
  Funkfernbedienung funktioniert auf einmal nicht mehr Janvet7 8 1.517 30.09.2026, 11:42
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 1.239 27.07.2026, 15:53
Letzter Beitrag: marxtom78
  Tank wird nicht voll c5kw 16 5.915 29.06.2026, 13:18
Letzter Beitrag: c5kw
  Corvette C5 Baujahr 2002 startet plötzlich nicht mehr. Harry C5 16 6.547 23.05.2026, 20:50
Letzter Beitrag: Harry C5
  Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig Fredo_c5 7 3.107 10.05.2026, 00:33
Letzter Beitrag: Fredo_c5
