Nebelscheinwerfer bei EU-Modell nachrüsten
Mahlzeit,
meine Vette hat keine Nebelscheinwerfer. Wär bei Dämmerung ganz praktisch um nicht immer gleich die Scheinwerfer aufklappen zu müssen.
Der Schalter ist vorhanden, liegt dann auch der komplette Kabelbaum zu den Neblern schon?
Oder muss ich den einziehen?
Oder selber basteln?
Gruß Frank
Hi Frank
Wenn der Schalter da ist, würde ich mal vorne nachsehen.
Waren sicher schon mal welche verbaut. Kannst du auch an deinem Austattungs Code Sticker nachsehen.
Grüße Goldi   Feixen
kann mir gar nicht vorstellen dass die gerade bei einem EU Modell fehlen, zumal 29.000 von 31.000 produzierten C5 in 1998 die Fog Lamps hatten.
Übrigens, der RPO Code lautet "T96"
Super, danke.
Bei dem, was ich sonst so an der Kiste gefunden und behoben habe, gehe ich erstmal davon aus, dass die Kabel irgendwo abgetrennt und mit Tape befestigt rumhängen...
Tipp: von Devil Eyes gibt es kombinierte Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht
. Passen ziemlich genau in die Originalhalterung.
Schleicher
Ich habe die Nebler von Hella eingebaut, sind super.
Ich meine zu erinnern, dass der Kabelbaum da ist, aber die Software muss die Nebelscheinwerfer kennen.
Frag mal Molle, der weiss so etwas..
Zitat:Original von Schleicher
Tipp: von Devil Eyes gibt es kombinierte Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht.
Tagfahrlicht/Standlicht hats doch schon bei der C5. Wäre ja dann doppelt gemoppelt....
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
  Nebelscheinwerfer C5 C-556 8 5.121 30.08.2026, 20:03
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Radio EU Modell Dolsch 16 10.007 19.01.2026, 00:44
Letzter Beitrag: Franz_68vette
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 4.237 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 17.843 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  Blinker „1 x tippen => 3 x blinken“ nachrüsten Dolsch 8 5.999 24.07.2024, 21:58
Letzter Beitrag: heiner88
