PCV Ventil Schlauch
Hilfe!!
Hallo und guten Tag.
Kann mir bitte jemand helfen wie sich der Schlauch nennt der vom Pcv Ventil an den Vergaser gehen muss. Finde leider in den Katalogen mit den englischen Bezeichnungen ohne Abbildungen nicht zurecht. Möchte den richtigen Schlauch bestellen.
Vielen Dank
LadyC3
Muss es 100% original sein?
Ein ordinärer Benzinschlauch vom richtigen Durchmesser tut es auch.
Gibts am einfachsten bei ebay.
Hallo, Danke und Ja, es sollte schon der Originalschlauch sein.
Momentan hängt ein Vaccumschlauch daran der aber viel zu heiss wird
wenn das Öl abgesogen wird.
Ich weiss aber nicht ob ein Vaccumschlauch dort richtig ist.
Werde es mal mit einem Benzinschlauch probieren.
LadyC3
eBay für 10 cm Schlauch? Zwei Tage warten und Versandkosten bezahlen?
Gibt es in jeder KFZ Bude in München.
https://www.muenchen.de/service/branchenbuch/A/38.html
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.406 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  PCV Ventil S1Jens 6 1.894 28.07.2024, 13:12
  Schlauch am Vergaser 79 Corvette Tom79 1 2.404 28.05.2022, 19:12
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  81er C3 AIR Schlauch fehlt - Auswirkungen? oll-doll 8 5.004 07.02.2022, 21:56
Letzter Beitrag: oll-doll
  Vacuum Schlauch Verbindung abgebrochen Tom79 9 5.112 22.12.2021, 14:52
Letzter Beitrag: Tom79
