Themen: 4
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 1976 // schwarz
Baureihe (2): 1994 // schwarz
Baujahr,Farbe (2): C 4
Habe den Optispark zerlegt und gereinigt.Feuchtigkeit war nicht zu erkennen.
Nee,einen Fehlercode wirft sie leider immer noch nicht aus.
Denke nicht das es ein Zündproblem ist.Springt dafür zu gut an.
Läuft einfach nur mit viel zu fettem Gemisch.Spritzt viel zu viel Benzin ein.
Wenn Sie einen Choke hätte,würde ich sagen,das dieser hängt.
Bei mehr Gas laüft alles Rund,aber im Standgas qualmts und stinkts nur.
Themen: 31
Baureihe: C5 Commemorative Edition
Baujahr,Farbe: 2004,Lemans Blue Metallic
Horst,
habe noch mal über Dein Problem nachgedacht. Wenn Dein Problem nur im Stand auftritt, kann es ja eigentlich nicht die Zündspule sein. Dann würden die Einspritzventile nicht genügend Spannung bekommen und sie nicht nach Kraftstoff riechen. Macht sie das denn immer auch wenn sie warm ist, oder nur wenn der Motor noch kalt ist?
Hier ein Auszug über " 50 Fragen und Antworten "
" Beim Starten der LT1 und LT5 Motoren kann man ein Gebläsegeräusch unter der Motorhaube links vorne hören. Das ist das Lufteinspritzungsreaktor (AIR) Gebläse. Es beginnt nach dem Anlassen, hört aber nach ein paar Minuten auf. Das ist normal. "
Das Lufteinspritzungsreaktor (AIR) Gebläse läuft bei mir wenn ich starte sofort mit. Erst wenn ich im Stand Gas gebe, schaltet das Gebläse ab, um dann im Leerlauf wieder anzulaufen, bis der Motor warm ist. Ich weiß allerding nicht wofür das gut ist. Vielleicht ist es für zusätzliche Luft zuständig, damit der Motor im Kalten Zustand nicht überfettet.
Vielleicht bring Dich das weiter.
Holger
Themen: 101
Baureihe: Coupé
Baujahr,Farbe: 1995, Dark Red Metallic
Baureihe (2): Convertible
- C4 (1984-1996)
Zitat:Ich weiß allerding nicht wofür das gut ist
Die Luftpumpe gehört zur (unnötigen) Abgasrückführung.
edit: Achja, es soll originalitätsverachtende Zeitgenossen geben, die die Luftpumpe und den Rest der AGR komplett ausgebaut haben und, oh Wunder, die Vette läuft immer noch... Aber nicht nachmachen, Modifikation im Steuergerät nötig, sonst geht sie in Notlauf.
Themen: 8
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Hallo Horst !
Ich hatte mal das gleiche Problem wie Du es hier schilderst:
Schlecht Starten und Gasgeben Damit sie nicht abstirbt
Lösung : Kaputte Dichtung der Ansaugrohre
Weitere "Auffälligkeiten" : Hoher Benzinverbrauch und keine Power
Fehlercode kam bei mir auch keiner
Das Ecm würde ich erstmal ausschliessen weil dann ja auch ein fehler kommen würde.
Das Iac hast Du ja schon überprüft
Den Optispark auch
Was noch bleiben würde wäre der Map Sensor (Ansaugrohrdruckfühler)?
Inspirierende Grüsse
Gotzilla
Themen: 31
na dann wird es wohl nicht´s mit Horst seinem Problem zu tun haben.
Holger
Themen: 101
Baureihe: Coupé
- C4 (1984-1996)
Denk ich auch. Horst, hast Du schonmal Deine Batterie überprüft ? Wie alt ist sie ? Du schreibst was von "die Werte der Sensoren ändern sich immer" ... Als meine Batterie defekt war, hat die Vette auch nur noch gestottert.
Themen: 15
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 94er
Horst, tausche mal den Sensor, den ich Dir zeigte !
Kostet ca. 80 Euro. Ich vermute den Fehler da.
Fehlercode wird in dem Fall auch keiner angezeigt.
Liebe Grüße
Michl
__________________________________________
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Kann man leicht feststellen. Einfach bei laufendem Motor mit Muttis Blumenspritze (diese Zerstäuber) an den Dichtungen vorbeispritzen. Ändert sich darauf hin die Motordrehzahl nach unten, sind es die Dichtungen (sogenannte Nebenluft).
Ganz mutige nehmen dafür Bremsenreiniger. Dann geht die Drehzahl hoch. Für diese Vorgangsweise empfehle ich aber einen Asbestanzug mit Helm.
Themen: 8
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Themen: 31
Dichtung Ansaugrohre, gar nicht so verkehrt. Hatte ich mal an einen Ford Escort. Lief im Stand wie mit scharver Nocke.
War dafür zweimal in der Werkstatt, weil die auch keinen Fehler finden konnten.
Mach mal den Zerstäuber Test.
Holger
