ECM Modul
Wer kann mir ein ECM Modul mit Prom Bj. 1986 organisieren? Vielen Dank im voraus
Steuergerät habe ich liegen, getestet in einer 86!
Automatik Prom müsste ich auch haben, bei 4-3 wird es allerdings eng.
Wie ist denn der Code? Dreistellig war in 86 ja nur für die Gussköpfe, vierstellig dann für Alu.
Ich hab den Original Pro nicht mehr. Ich hab schon vor ca. 20 Jahren ein Hypertech Prom eingebaut. Aber es sind noch die Gusseisenköpfe.
Also beim Prom mache ich in der Regel auch ein Upgrade auf 89 mit der Zündkurve für Guss, ist halt nicht so aggressiv wie die Kurve bei Alu.
Mit dem original 86 Prom für Guss kann man nur mit der sehr langsamen Datenrate auslesen, ab Alu wurde es mit dem gleichen Steuergerät dann 50 mal schneller, also fast "real time" Datenfluß.
Hast Du denn den Verdacht, dass der Hypertech hin ist, oder warum suchst Du Ersatz? Den Hypertech kann man nämlich auch ins neue Steuergerät umstecken.
Viele Grüße,
Axel
edit: ich muss leider jetzt mal eben für eine Stunde aus dem Haus, wenn's drückt kannst Du mich gerne anrufen, Nummer per persönlicher Nachricht.
  1992 ECM Steuergeräte in DEU reparieren lassen? oldschoolv8 11 4.766 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  ECM Wechsel bladebrown 11 5.466 28.01.2025, 17:18
  ecm c4 automatik aus 84 bert123 0 1.870 08.11.2023, 13:41
Letzter Beitrag: bert123
  LT1 1992 ECM Mr-Corvett 2 2.549 19.07.2023, 19:50
  Suche LT1 94/95 ECM/Steuereinheit & Motorkabelbaum ACDC 2 3.594 27.12.2019, 17:32
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
