anderer Luftfilter
will meinen Original-Luftfilter (Bild 1) durch einen wie auf Bild 2 zu sehen ersetzen. Muss da ein Adapter her oder was muss man sonst noch beachten (habe einen Rochester-Vergaser verbaut).
Einstein
Bild 1:
Altern ist nichts für Feiglinge!
Bild 2:
Hallo Eini
Eigentlich müsste das ohne Probleme gehen. Alles abbauen und dann einfach den passenden offenen Luftfilter drauf montieren.
edit meint: Achtung wegen der Höhe, nicht dass dieser dann an der SB-Haube ansteht.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Warum willst du einen cold air induction Filter gegen einen Offenen ersetzen ?
Bringt im So9mmer eigentlich nur Nachteile.
mfG. Günther
Nur im Sommer? Mein Motor wird im Winter auch warm....
O.T.
Im Sommer aber waermer !
Meiner wird im Winter kaum warm, da ich die Kiste abmelde , um Versicherung zu spahren.
Fahre sowiso nicht im Winter damit.
mfG. Günther
Kann ja nur aus optischen Gründen sein, alles andere macht ja keinen Sinn. Dem Motor tut man damit keinen Gefallen, das er nur warme Luft einatmen darf...
im Sommer Leistungsverlust wegen zu heißer Ansaugluft und im Winter ohne Ende Kondenswasser im Motoröl wegen fehlender Ansaugluftvorwärmung.
Bleib lieber beim guten originalen Luftfilter. Hallo-gruen
muss da etwas korrigieren: Bild 1 hab ich aus dem Internet nur als beispiel. die zuluftführungen sind bei mir nicht mehr vorhanden. insofern wäre der umbau für mich rein optischer natur.
was ich bisher an filtern wie Bild 2 gesehen habe: gibt es da adapter, dass der dann auf den rochester-vergaser passt. bei meinem derzeitigen luftfilgergehäuse passt der genau auf den vergaser drauf.
falls einer die kombination rochester-vergaser und luftfilter wie bild 2 haben sollte: wäre für angabe des modells und lieferant dankbar.
was die ansaugluft angeht: ich hab nicht die original-haube drauf. in meiner ist ein ausschnitt für den luftfilter drinn, da strömt die luft von außen direkt rein.
gruß
einstein
Die Ansaugluftvorwärmung solltest aber noch haben - die sitzt ja nicht in den Plastikkanälen, sondern im fahrerseitigen Schnorchel direkt am Luffi :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 15.206 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
  81er - Vergaser Leerlaufentlüftung über Luftfilter? oll-doll 18 9.354 24.11.2022, 01:46
Letzter Beitrag: Peter 01
  Luftfilter: Purolator oder ACDelco? Daniel-NRW 0 2.439 02.09.2022, 21:48
Letzter Beitrag: Daniel-NRW
  Edelbrock Vergaser mit Luftfilter zu verkaufen Luzi75 7 6.094 17.05.2022, 13:58
Letzter Beitrag: Luzi75
  Luftfilter Bernd Köster 18 39.158 11.12.2019, 11:06
