Themen: 324
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991 Steel Blue
Kennzeichen: OS
Baureihe (2): 1960, rot
Baujahr,Farbe (2): Trabant Kübel
Kennzeichen (2): OS
Ich habe bemerkt das der Motor nach längerer Standzeit etwas Öl verliert.
Es ist irgendeine Dichtung, genau konnte ich das noch nicht sehen.
Da ich im Februar die Einspritzdüsen wechseln werde, kann ich ja auch gleich etwas weiter schrauben und die entsprechende Dichtung ersetzen.
Bin kein Experte, also hier meine Frage ...
1. Wenn es die Zylinderkopfdichtungen sind, was spricht dafür und was dagegen die Köpfe zu planen?
2. Was sollte ich gleich mit ersetzen? Schaftdichtungen oder so?
Themen: 273
Baureihe: Dogde Durango SLT Magnum
Baujahr,Farbe: anthrazith
Kennzeichen: HRO-DA 6
Zitat:1. Wenn es die Zylinderkopfdichtungen sind,
Das ist relativ unwahrscheinlich wenn deine Vette beim Stehen "ihr Revier" markiert. Ich tippe eher auf die Ölwanne oder irgend ein untenliegendes ölgeschmiertes Anbauteil.
Aus den Kopfdichtungen saut es eigentlich nur beim Fahren. Und dann auch selten Öl, sondern eher Kühlwasser. Und dann auch eher nach innen und zwar gewaltig.
Gruß Ecki, der schonmal ein Auto hatte, bei dem das Kühlwasser aus dem Auspuff lief....
Themen: 324
Baureihe: C4
Kennzeichen: OS
Kennzeichen (2): OS
Also es ist sehr wenig Öl unterm Auto, die ersten Tropfen kamen so nach etwa 3 Wochen.
Vielleicht ist es auch weiter oben ... die Trennung zwischen Bolck und Kopf ist vorne absolut trocken und wird zum Fahrer hin feucht. Jedenfalls kann ich das gerade nicht viel besser beurteilen da ich zum druntergucken gerade nur nen Wagenheber habe.
Ich habe auch keine Ahnung ob und wann die Kopfdichtung(en) mal gewechselt wurden.
Themen: 74
Baureihe: C4 Coupe
Baujahr,Farbe: 1990, rot
Hallo Eike,
meine leckt minimal durch die Dichtung am Zündverteiler.
Sieh da mal nach, vielleicht ist´s ja wie bei mir (sofern keine ZR1).
Gruß Ingolf
Themen: 172
Baureihe: C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe: 2004, Lemans-blue
Eike,
ebenso wie am Zündverteiler prüfen, mal die Abdeckplatte am Getriebe vorne, wo der Wandler sitz genauer unter die Lupe nehmen.
Vielleicht ist der Simmerring an der Kurbelwelle hinten undicht. Leckt bei mir auch gelegentlich ein paar Tropfen, speziell nach längerer Autobahnblaserei!
Friedel
19. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 22.05.-25.05.2026 in Suhl.
Themen: 151
Baureihe: ex C3
Baujahr,Farbe: 82, brokatrot
Moin Eike,
kannst Du nicht mal die in Frage kommenden Stellen
mit Motorreiniger blank putzen? Dann siehst Du
relatibv schnell, wo es leckt?
Patric
Themen: 26
Baureihe: Automobil
Baujahr,Farbe: Motorisiert
Moin !
Eike, redest du vom Motor oder deiner Beifahrerin (die Trennung zwischen Block und Kopf ist vorne absolut trocken und wird zum Fahrer hin feucht...)
Nein, im Ernst, Kopf planen ist wenn überhaupt nur anch absoluter Überhitzung notwendig. Bei den Schaftdichtungen ist die Frage, wie alt und welches Material. Es gab Dichtungen, die hart und spröde wurden und brachen.
Ich denke, es ist die Dichtung unter dem Verteiler, die trocken eingesetzt wird, damit der Verteiler drehbar ist. Kann ich dir für lau in nem Briefumschlag schicken, fliegen hier überall rum. Ebenso Ventideckeldichtung kommt in Frage, ist aber auch kein Problem.
Gruß daheim
der Cowboy
When I´m right, no one remember
When I´m wrong, no one forget.............
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5
Hallo Eike,
schaue dir bei deinem L98 Motor mal den Zündverteiler oder die Öldruck Schalter / Sensor an, die werden öfter undicht.
Warum mußt du deine Einspritzdüsen erneuern ?
Raimund
Corvette C4
Themen: 324
Baureihe: C4
Kennzeichen: OS
Kennzeichen (2): OS
Zitat:Warum mußt du deine Einspritzdüsen erneuern ?
Muß ich nicht, aber neuere Technik kann nicht verkert sein.
Ich werde berichten was sich dadurch ändert.
Themen: 15
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 94er
Hi Eike,
üblicherweise drückt die Vette an der Hinterseite (Spritzwand) das Öl unter der Ansaugspinne raus.
Unter der Ansaugspinne ist bei den Zylinderköpfen, rechts und links, eine Dichtung.
Vorn und hinten (zentral) wird die Ansaugspinne lediglich mit Silikon abgedichtet. Das ist eine Schwachstelle. Prüfe erst einmal da. Ist eigentlich kein großer Akt, das zu reparieren.
Liebe Grüße
Michl
__________________________________________
