Komische Rücklichtschaltung
Hi Zusammen,
ich wollte gerade das Thema Rücklichter angehen, habe mir zwei Gläser mit weißen Innenkreis gekauft und wollte die eben wie schon oft beschrieben anschließen und am Bremspedal ein separates Kabel nach hinten legen.
Mir ist aufgefallen, dass immer beschrieben wird, dass innen das Rückfahrlicht und außen Blinker/Bremslicht/Standlicht zusammen liegt. Nunja bei mir blinkt/Bremst/und leuchtet das Licht auf beiden Rückleuchten je Seite.
Ich habe pro Fassung je 3 Kabel (braun, schwarz, gelb) mit je zweiphasigen Birnen? Schwarz wird Masse sein denke ich.
Prinzipiell würde ich nun so vorgehen, ich wollte mich da nur absichern :):
- je eine Seite komplett cutten (ich denke außen)
- innen das weiße Glas verbauen und alles so lassen wie es ist. (Wenn ich das weiße Kabel von Bremslichtschalter zu Blinkerhebel cutte liegt da ja nur noch Blinker und Standlicht drauf)
- außen ein neues Kabel vom Bremslichtschalter nach hinten ziehen wo nur noch das Bremslicht drauf liegt
- evtl. das Standlicht am Sidemarker abgreifen und in die freie Phase zum Bremslicht legen?
Hab ich da einen Denkfehler drin bevor ich anfange?
Wie arbeitet ihr denn am Bremslichtschalter? Vom Fußraum aus verrenkt man sich ja.
Rücklicht lasse ich weg.
Danke euch und Grüße
Chris
Zitat:Original von Schwabe89
Nunja bei mir blinkt/Bremst/und leuchtet das Licht auf beiden Rückleuchten je Seite.s
Dann ist bei dir die Schaltung nicht mehr original und du musst die Kabel mit einem Messgerät (Spannungsprüfer, Multimeter, ...) ausmessen.
Das wird dir wahrscheinlich leider niemand beantworten können, denn wir kennen deine individuelle Verdrahtung ja nicht. Wie schon gesagt: alles schön ausmessen und dann neu verdrahten ...
Fahrersitz ausbauen! Wenn du Kabel neu verlegen musst ist es dann auch einfacher.
Viel Erfolg, Gruß, Sigi
  Komische Geräusche Antrieb perlen 14 15.961 30.11.2018, 11:36
Information Komische Geräusche beim fahren 777Max 10 5.944 26.09.2013, 09:28
Letzter Beitrag: V8yunkie
  "komische" Frontlippe Grinzi 25 13.170 23.04.2005, 15:24
Letzter Beitrag: Grinzi
