C3 Summit Vergaser einstellen
Hallo Leute,
Nach langen suchen hab ich jemanden in Hildesheim gefunden der meinen Vergaser an meiner 77er Vette mit 5,7ner Maschine einstellt, 30 Liter auf 100 ist zu viel.
Es ist ein Summit vergaster verbaut, die CO(glaube ich)Messung ergab, 1,2% im Standgass und 12% bei halblasst.
12% Ist natürlich viel zu viel.
Jetzt soll ich Düsen besorgen, hilfreich währen verschiedene Grössen zum probieren.
Kann mir da jemand helfen?
VG
Kai
Hannover Scorpions ist mein Verein!
ich würde zusehen dieses Mischmaschteil loszuwerden und stattdessen einen Edelbrock oder Holley zu montieren für die es im US-Teilehandel genügend Equipment zum Calibrieren gibt.
Angeblich ist der Summitvergaser ein Teil was die Vorzüge von Edelbrock, Holley und dem Autolite von Ford vereint aber so richtig glauben kann ich das nicht.
Der einzige Vorteil den ich auf den ersten Blick erkennen kann ist dass das Chinateil rund 100 Dollar günstiger ist als ein Edelbrock. OK!
Das hab ich schon öfter gehört.
Was mus da für ein Edelbrock Typ drauf?
VG Kai
Warum soll der Vergaser Müll sein? Kopfschütteln
Wende dich an den Support von Summit-Racing und schreib denen dass du Düsen für deinen Vergaser brauchst.
Dann richtig eindüsen und dann läuft der auch.
ein 1406 mit E-Choke würde ich nehmen ein 1403 geht auch aber der ist weniger ausbaufähig OK!
Schließe mich Günther an. Düsen besorgen und richtig kalibrieren. Bin auch kein Fan von Edelbrock, wenn schon was anderes, dann Holley.
Lothar
Schlecht find ich den Summit auch nicht, aber 30 auf 100 dumdidum
Hab schon probiert bei Summit nachzufragen, hab leider nix auf der Seite gefunden wo ich was Anfragen kann!
Passen da keine normalen Düsen rein, sind das spezielle Düsen?
Oh je, das hab ich mir einfacher vorgestellt Hilfe!!
VG
Kai
https://www.summitracing.com/customerservice
Hallo und danke,
Da war ich aber schon.
Aber wo kann ich da fragen stellen.
Mein Englisch ist nicht so toll das ich alles verstehe was da steht.
VG
Kai
https://www.summitracing.com/expertadvic...skquestion
Schreib denen du suchst "jets" für deinen Vergaser. Da gibt es dann auch Sortimente wo verschiedene Düsengrößen drin sind. Diese brauchst du, damit du ein paar ausprobieren kannst. Natürlich auch Vergsertyp angeben.
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 5.878 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 2.034 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 70.610 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 6.443 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.823 02.09.2024, 22:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
