Tür-Schliesszylinder drehte durch
wink
vor einiger Zeit hatte ich das Problem, dass ich fahrerseitig die Tür von aussen nicht mehr abschliessen konnte. Der Schlüssel drehte durch, ohne den Schliessmechanismus zu bewegen. haarsträubend
Die Ursache war schnell gefunden :
Das kleine Halteblech, was den Schliesszylinder mit dem z-förmigen Halter arretiert, war weggebrochen.
Hab dann versucht, das mittels einer kleinen Zahnscheibe zu reparieren.
Es hielt auch einige Zeit. dumdidum
Jetzt war das gleiche Problem allerdings wieder da. Motzen
Also, dieses kleine Blech besorgt und eingebaut. Jetzt sollte es auf Dauer halten. Zwinkern
Bei der Gelegenheit hab ich auch noch die Scheibe eingestellt, sodass sie wieder vernünftig schliesst. Yeeah!
Wenn jemand also mal das Problem mit durchdrehendem Schliesszylinder hat, weis er wo die Ursache ist. Großes Grinsen
Anbei mal 2 Bilder, wo das kleine Blech zu sehen ist :
[Bild: 23054726ag.jpg]
[Bild: 23054727qx.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Uli
danke für den Tipp, das kann einem sehr
schnell auch passieren, werde mir so ein
Blech auf Vorrat kaufen.
Raimund
mens agitat molem - oder ein V8
[Bild: 24765907sg.jpg]
das Problem hatte ich auch schon.
Hab mir dann das Blech gekauft und hat trotzdem nicht funktioniert.
Am Ende hab ich mir gleich einen neuen Schließzylinder besorgt und eingebaut, jetzt klappts einwandfrei.
Mein Rat trotzdem: ich würde es erst mit dem Blech versuchen das nur ein paar Cent kostet bevor man gleich den ganzen Zylinder für 30€ kauft.
  Hilflos, Sicherungen brennen alle 12 Stunden durch TDESK 30 11.146 18.09.2023, 15:10
Letzter Beitrag: TDESK
  Winterprojekt Tür überarbeiten C3-Micha 41 14.261 10.02.2023, 23:49
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Tür: Lower Access Panel C3-Micha 4 3.379 26.12.2022, 14:33
  Unrunder Motorlauf durch Elektrikprobleme Uwe van Niederrhein 0 2.123 07.09.2022, 14:22
Letzter Beitrag: Uwe van Niederrhein
  Leerlauferhöhung durch Magnetventil Gattling 3 2.561 23.12.2021, 00:13
Letzter Beitrag: daabm
