Service Engine Soon Leuchtet
Hallo an alle Vette Liebhaber und Schrauber !
möchte mich kurz vorstellen, da ich neu hier bin ! Ich heiße Rainer bin 51 Jahre alt und habe ein Riesiges Problem das mich unheimlich nervt ! ich hoffe ich finde hier jemand der mir helfen kann !
Das ist nicht mein erster Ami ( Hatte schon Cadillac, Chevy El Camino ) und meine Corvette Bj 91 Cabrio macht mit unheimlich Spaß wenn nicht das eine Problem wäre. bei mir in der Gegend sind mehrere Schrauber oder Import Fa. die sich angeblich mit Ami auskennen aber so richtig könnten alle nicht helfen.
Ich bin auch nicht bereit erst mal alle Teile tauschen zu lassen bis zufällig das Defekte Teil dabei ist. Ich muss dazu sagen dass ich nicht im Geld schwimme und kein Millionär bin ! So richtiges Vertrauen habe ich nicht mehr was die Hobbyschrauber und Möchtgern Firmen betrifft.
Nun zu meinem Problem !
Meistens ( aber nicht immer ) bei höheren Außentemperaturen schaltet die Vette bei Leistungsabruf plötzlich und ruckartig auf eine ( so nenne ich das ) Notprogramm und fährt sich dann wie mit 40 PS ! Und das Service Engine Soon Lämpchen geht an ! sobald ich aber die Zündung mal kurz ausmache und neu starte ist alles wieder normal !
beim sogenannten Vorführeffekt in der Werkstatt ging auch alles glatt und der Fehler trat nicht auf !
Es wurden von mir schon getauscht !
Zündspule,Zündkerzen, Kabel Verteiler, Einspritzdüsen, Temperaturfühler Benzin, und die Benzingase können ungehindert zum Tankdeckel entweichen ( hatte sich stärker Druck entwickelt ) Der hintere Kat wurde leergeräumt und wieder zugemacht! Die vorderen Kats sehen noch recht neu aus !
Das Magnetventil am hinteren Radlauf für die Tankentlüftung wäre als nächsten dran ?
Fehler können nicht ausgelesen werden da keine gespeichert sind auch wenn der Fehler aufgetreten ist.
hat irgendjemand eine Idee wo ich anfangen könnte !
Danke
rainer ( Lemmi64 )
Wenn die SES-Lampe angeht wird auch ein Fehlercode gespeichert. Selbst ältere werden mit "historisch" hinterlegt.
Hast Du selbst versucht auszulesen?
Die Anleitung findest Du in der Kaufberatung der C4 auf der Portalseite.
Benzinpumpe wäre mein Blick in die :glaskugel:
Am besten Manometer aif die Windschutzscheibe kleben und testen.
[Bild: FPtestLarge.jpg]
Wo wohnst Du? Da findet sich bestimmt jemand in Deiner Nähe, der Dir helfen kann.
Greetz
Hallo-gruen
Kai
Hallo und danke für die Antwort !
Nein habe ich eine Werkstatt auslesen lassen und dort hatte ich die Antwort erhalten dass keine Fehler gespeichert wurden ?
Ich wohne in der Nähe von Schweinfurt !
bei einem Werkstattbesuch führen wir eine längere Probefahrt und da war der sogenannte Vorführeffekt und die Vette hatte keine Mücken gemacht. Am nächsten Tag bei gemütlicher Ausfahrt einen Berg hoch wieder passiert.
Steuergerät wurde auch schon gewechselt ! passiert weniger oft aber bei hohen Außentemperaturen ist schon wieder passiert. ist schon stehen geblieben ! Da ist es ein Sensor der die Benzin oder Motortemperatur misst defekt !
Ich wüsste niemand der sich richtig gut mit Corvette auskennt, bis auf einen ehemaligen Schulfreund der aber so gut wie nie Zeit hat, der schraubt schon seit 25 Jahre an US Cars rum. da Versuch ich es mal !
Hi Rainer,
ich würde mal mit angeschlossenem Diagnosekabel und Laptop fahren. Der Beifahrer kann dann ja die Werte im Auge behalten (und aufzeichnen), wenn der Effekt wieder auftritt. So massiv, wie sich das anhört, muss da was zu sehen kein. Auch SES geht nicht "einfach nur so" an.
Das Diagnosekabel und die Software (Shareware?) bekommst du bei Axel (woodstock), oder jemand aus deiner Nähe (wo immer das auch sein mag) hat eins, das du dir ausleihen kannst.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Moin, moin aus Kiel! Ich hatte vor drei Monaten auch das Problem mit der SES-Lampe. Bei mir war es das EGR-Ventil bei der Abgasrückführung. Der Fehlercode war erst auch nicht auszulesen. Es wurde aber über die Zeit immer schlimmer und dann war auch der Fehler im Speicher. Leider hat das mit dem Fehlerauslesen, wie aus der Kaufberatung empfohlen, bei mir nicht funktioniert. Ich habe mir ein einfaches Diagnosegerät gekauft. Damit lässt sich alles auslesen über die Blinkcodes.
Gruß von einem Ex_-Coburger
Michael
Vielen Dank für all die Tips. Ich werde jetzt Schritt für Schritt vorgehen und euch berichten was es war !
Bitte weitere Vorschläge liefern, bin gespannt !
Danke
ich hatte vor einiger Zeit ein ähnliches Problem u.a. auch SES; hab aber festgestellt(nach Tauschen von
diversen Teilen), daß die Batteriespannung im Keller war.
Nach einem Batteriewechsel war alles ok.
PS:Steht die Vette zu lange, ist wegen hohem Ruhestrom derselbe Effekt möglich.
mfg
Martin
Danke Martin, auf die Batterie bin ich noch nicht gekommen aber sie springt auch nach mehreren Wochen ungenutzt einwandfrei an und darum gehe ich davon aus dass die Batterie genügend Spannung hat !
Aber ich werde es mal testen !
Liebe Geüsse
  Service ABS Lampe brennt usc-driver 4 2.368 15.09.2023, 12:04
Letzter Beitrag: usc-driver
  CHeck Engine Soon ohne Fehler TimBourbon 10 4.226 14.08.2021, 18:18
Letzter Beitrag: TimBourbon
  Innenbeleuchtung C4 Bj. 1995 leuchtet immer Benz J. 4 5.069 10.05.2020, 15:14
Letzter Beitrag: schneidmeister
  Blinker blinkt nicht, leuchtet nur digitalray 20 15.664 22.12.2019, 23:06
Letzter Beitrag: speutz
  Service Parts Identivication Sticker Nachbestellen? harryhirsch71 3 5.759 05.10.2019, 16:31
Letzter Beitrag: Legend32
