Themen: 2
Baujahr,Farbe: 1970, weiss
Hallo, bin neu hier im Forum, also kurze Vorstellung: bin aus Luxemburg, seit einem Jahr Besitzer einer '70er C3 mit L46 Smallblock, 4 Gang Schalter
Ich versuche jetzt mal mein Problem so akkurat wie möglich zu beschreiben: die Corvette läuft eigentlich ganz gut und mit Leistung satt! Im Leerlauf sowieso, aber dann vor einigen Monaten fings an: beim beschleunigen bergauf ruckelte der Motor ganz gewaltig, als wenn kein oder nicht genügend Benzin nachfliessen würde. Nur mit Mühe und Geschick (auskuppeln, einkuppeln, im Leerlauf rollen, dann wieder Gang rein und mit schleifender Kupplung anfahrn...) bin ich schlussendlich die Steigung hoch, anschliessend lief's einigermassen solange man sehr progressiv beschleunigte.
Das Ruckeln war aber noch da.
In den darauffolgenden Tagen/Wochen mehrmals getestet, mal lief die C3 gut, dann aber wieder heftiges Ruckeln beim Beschleunigen, insbesondere bergauf!
Jetzt habe ich folgendes gemacht: Benzinfilter am Vergaser (Rochester Quadrajet) gecheckt und gereinigt, ein Bekannter (Mechaniker) hat eine neue Benzinpumpe eingebaut, die Zündung ist korrekt eingestellt, der Tank ist sauber, Benzin läuft problemlos zum Vergaser.
Mit neuer Benzinpumpe lief's einige Wochen gut, dann wieder im Berg fast Totalausfall durch Ruckeln..zuvor hatte ich vor einer anderen Testfahrt nochmals den Benzinfilter gesäubert, da lief sie perfekt!
Auch im ersten Gang beim anfahren tritt das Problem auf, durch schnelles auskuppeln verhindert man grad noch das Absterben des Motors.
Fazit: ich stehe vor einem chronischen Problem, es macht nicht wirklich Spass so zu fahren.
Hat vielleicht schon jemand ähnliche Probleme gehabt? Ich vermute ein Problem am Rochester Vergaser, dieser ist zwar optisch gut in Schuss aber die Symptome könnten passen?
Danke für eure Anregungen!
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Eventuell Schwimmerstand im Vergaser nicht richtig, weil z.B. Dreck im Ventil hängt oder der Schwimmer abgesoffen ist. Oder es setzt sich sonst irgendwo Dreck vor ne kleine Bohrung.
Falls du es kannst das Ding mal zerlegen und alles reinigen.
Auch gut wäre nen anderen Vergaser zum Probieren draufzubauen, dann weisst du immerhin obs daran liegt.
Sonst könnte es auch an der Verkabelung der Zündung liegen, wenn z.B. ein Kabel beim Beschleunigen irgendwo nen Kurzschluss verursacht.
Themen: 2
Sorry, mein Bild ist nicht angekommen, kriegs nicht hin...
Danke Zuendler, hab einen Rebuilt Kit bestellt, der Vergaser kommt demnächst runter.
Bin gespannt...einen alternativ Vergaser hab ich im Moment nicht, wäre natürlich sinnvoll.
Mit den Kabeln hat mein Bekannter auch schon vorgeschlagen, wäre auch noch möglich.
Dann würde die C3 aber nicht nur gelegentlich ruckeln, oder?
Grüsse
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Wackelkontakte können alles Mögliche verursachen.
Kann auch eine lockere Crimpung sein. Habe ich bisher an fast allen Autos gehabt.
Entweder alte Crimpung hat sich nach Jahrzehnten gelockert und darunter rostet es dann, oder bei neuen Crimpungen wurde geschlampt.
Und was den Vergaser angeht kannst du dir ja nen billigen Edelbrocken 1460 oder wie die Nummer ist, drauf bauen. Einen Ersatzvergaser zu haben kann eh nie schaden.
Themen: 35
Baujahr,Farbe (2): Talisman GT Initiale
Baureihe (3) : 67er Caprice 4-door HT
Baujahr,Farbe (3) : Granada Gold
Hi Frankie8,
wenn es am immer am Berg passiert, könnten auch die Düsen nicht mehr geflutet sein. Für einen Holley gibts dafür Düsenverlängerungen mit passenden Schwimmern.
Lothar
Themen: 1
Baujahr,Farbe: 1976 dBlau
Hallo Frankie8
Es hört sich an, nach Probleme mit der Beschleunigungspumpe!!
Es ist schwierig eine Ferndiagnose zu stellen
Kontrolliere alle Gummischläuche beim Vergaser auf risse und Dichtheit
Vergaserflanschdichtung OK , Befestigungsschrauben Vergaser festgezogen
heisst dass keine falsche Luft angesaugt wird.
Fragen:
Keine Zündaussetzer?
Kannst Du den Motor Problemlos anlassen?
Wie läuft der Motor bei Kaltstart, rund oder mit Drehzahlschwankungen?
Das gleiche bei warmen Motor?
Zündkerzen mal ausbauen Kerzenzustand, Kerzenbild anschauen ob der Motor nicht mager läuft
Zündkabel ausmessen mit Ohmmeter
Zündzeitpunkt prüfen/einstellen
Könnte auch das Zündmodul sein
Betriebstemperatur Kühlwasser?
Startet der Motor im warmer zustand gleich an?
Sasug
Themen: 2
Ok, danke schon mal für die Vorschläge.
Noch ein paar Details: der Motor startet warm sehr gut, kalt nicht immer optimal, trotz funktionierendem Choke muss ich den Motor mit Gefühl warmlaufen lassen, sonst droht er abzusaufen. Auch riecht es stark nach Benzin.
Zündkerzen hab ich gecheckt, gutes Verbrennungsbild. Auch die Schläuche und die Befestigung vom Vergaser sehen ok aus.
Nochmal zu den 'Symptomen': im schlimmsten Fall macht die C3 schon beim anfahren Probleme, sobald der Motor unter Last steht ruckelt und stuckelt es, genau das gleiche bei heftigerer Beschleunigung, oder eben bergauf. Im Leerlauf läuft's dann wieder einwandfrei.
Das Ganze aber nicht immer, nur sporadisch. Bin z.Bsp vor ein paar Wochen ausgedehnt durch die Gegend getourt, die Corvette lief tadellos. Dann, wieder im Berg, bei etwas stärkerer Beschleunigung, ging's wieder los.
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
hm, scheint ne klarere Sache zu sein mit der Beschreibung.
Wenn ichs jetzt recht in Erinnerung habe wird beim Rochester mit Nadeln gearbeitet die unterdruckgesteuert sind. Wenn die haken oder schwergängig sind so wird der Luft zu wenig Sprit beigemischt.
Selbiges wäre aber auch bei zu niedrigem Schwimmerstand der Fall.
Übrigens passiert das selbe wenn er überfettet, könnte sein das ne Dichtung durch ist.
Themen: 1
meiner Ansicht nach ist die Beschleunigungspumpe
Der Vergaser nehme an es ist ein Quadrajet
Prüfen:
Luftfilter demontieren
Motor starten, im Leerlauf laufen lassen
am Vergaser 1. Drosselklappe stufe von Hand betätigen (Gas geben) man sollte bei der Betätigung zwei kräftige Benzinstrahlen in den 1. stufe spritzen
Bei Kaltstart, bei jetzigen Temperaturen solltest kein Choke nötig sein
versuche 1 mal vor dem starten Gaspedal durchtreten, ganz leicht Gaspedal betätig halten und der Motor starten, sollte gleich anlaufen
Wahrscheinlich ist eine Vergaser Grundeinstellung nötig mit eine genaue Überprüfung/ ersetzen der Beschleunigungspumpe Stössel, oder an Beschleunigunssystem die Bohrungen verstopft
Wie schon erwähnt, eine Ferndiagnose ist immer schwierig
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
für die Beschleunigerpumpe ist das Symptom nicht ganz passend.
Wenn es daran liegt hat man nur Leistungseinbruch in dem Moment in dem man aufs Gas tritt.
Und nach einer Sekunde ist dann wieder volle Leistung da.
