Größere Getriebe-Ölwanne / längerer Pickup nötig?
Hi zusammen,
ich habe noch eine größere (tiefere) Getriebe-Ölwanne auf Lager, die ich verbauen wollen würde.
Nun habe ich bei Summit schon öfters tiefere Wannen gesehen, die einen verlängerten Pickup dabei hatten.
Die Frage ist wie ihr das einschätzt - Braucht man in der Tat einen längeren Pickup?
Besten Dank im Voraus,
Mit Burnout Grüßen
Michael
Jumping Insel :glaskugel:
___________
[Bild: ycm.gif]
Fahrzeug: 73-er BigBlock, TH400.
Mit Burnout Grüßen
Michael
___________
[Bild: ycm.gif]
Die FULL Markierung sollte ja gleich bleiben, da man die Höhe der Kurbelwelle ja nicht ändert.
Ob der Messstab nun länger ist oder nicht, wäre mir dann gleich.
Man müsste halt den Anschlag des Messstabes mit der original Wanne vergleichen, um sicher zu stellen, dass die FULL Markierung in identischer Höhe steht.
mfG. Günther
Er meint ja die ölwanne vom th400 Getriebe, nicht vom Motor.
Pickup ist sicher der "Ansaugschnorchel" gemeint. Der sollte schon etwas länger sein, kommt drauf an wie viel tiefer die Wanne ist....
Den Peilstab kannst du natürlich lassen.
Grüße Hallo-gruen
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.049 01.08.2025, 09:05
Letzter Beitrag: perlen
  Haarriss in verchromter Stahl- Ölwanne C3-Micha 11 2.782 24.09.2024, 12:37
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.510 20.08.2024, 13:13
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 7.610 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 3.643 07.02.2024, 17:15
Letzter Beitrag: Mac82
