Qualität - Weatherstrips
Moin Moin,
auf der Suche nach neuen Weatherstrips habe ich im Corvette America Katalog drei verschiedene Varianten entdeckt:
IMPORT EPDM Rubber, USA EPDM Rubber & Latex Replica Weatherstrip
Welche Erfahrungen habt ihr mit diesen Produkten gesammelt und welches könnt ihr empfehlen? In einigen Threads habe ich bereits gelesen, dass die Dichtungen sehr "eigen" sind und tlw. nicht ohne Weiteres passen...
Viele Grüße,
Nils
Kauf den bei Willcox, der passt.
Latex für die A und B Säule, Fenster schliessen dann besser, da weicher.
Hi hab auch den Satz von Corvette America, also Qualität lässt zu wünschen übrig!
Die Tür Gummis zu kurz nach einem Jahr spröde und teils bröselt es an den Kanten trotz einlassen!
Also ich kauf die als nächstes von einen andere Hersteller!
haate 2009 die von Paragon bezogen, natürlich für eine 71er. Die Qualität ist top!
https://www.paragoncorvette.com/search.a...atherstrip
Gruß Andreas
Grübeln Grübeln Grübeln
welchen hast Du denn nun
Insbesondere für so Gummisachen hat Doc Rebuild einen sehr guten Namen. Der Bestellprozess ist halt u.U. etwas "speziell"...
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
... und zwar das CRC Kit (Corvette Rubber Company).
Qualität ist hervorragend und Passgenauigkeit ist auch gegeben.
Gruß, Sigi
Ich habe folgendes verbaut - Corvette America - mittlere Preisklasse - das Set:
3 1 EA X2188 Weatherstrip Kit. Body 9 Piece - Import
4 1 EA 32914 Weatherstrip Adhesive. Black 5 Oz 3M
5 1 EA K1002 Weatherstrip Screw Set. Door Main - 10 Piece
6 1 EA K1004 Weatherstrip Screw Set. Windshield Pillar Post - 8 Piece
7 1 PR X2415 Pillar Post Weatherstrip Outer Clips
8 1 PR X2416 Pillar Post Weatherstrip Inner Clips
Die neuen Gummis passten nicht immer, mussten angepasst werden, insbesondere
die Türgummis mussten zugeschnitten werden - teilweise sind die Gummis auch
sehr porös...also die neuen - analog den alten ;-)
Jetzt klemmt es hier und dort - es passen die Türen und T-Tops nicht mehr 100% - auch das
Fenster schließt nicht mehr richtig - Spalt zwischen geschlossenem Fenster und Gummi - war allerdings auch bei den alten Gummis mit irgendeiner Zusatzgummilösung dicht gemacht. Ob die teureren aus USA besser gewesen wären ? Einigen Berichten zu Folge macht das wenig Unterschied.
Ich hoffe jetzt dass die Gummis etwas elastischer werden und die Türen
wieder besser schließen (gerade die Türen schließen jetzt nur wenn Sie mit Schwung zugeschlagen werden - ist auf Dauer etwas nervig wenn jedes 2. Mal die Tür nicht komplett schliesst)
Evtl. wenn sie mal eine Weile drin sind, sonst muss ich die Türeneinstellungen und Fenster irgendwie verändern.
Mir wurde empfohlen die Gummis mit LM Gummipflege regelmäßig zu behandeln -
soll helfen ?!?
Und der 3M Kleber taugt leider auch überhaupt nichts...hält nicht, löst sich
am Folgetag wieder - trotz fachmännischer Verwendung - habe dann einen
anderen verwenden müssen, hält jetzt besser.
Und mein eigentliches Ziel - die Karre wieder etwas dicht zu bekommen -
naja, da bin ich noch etwas entfernt.... aber es ist ja Sommer....
Soviel zu meinen Erfahrungen.....
[Bild: car_1Z87L8S410498SM53937236590e5.jpg]
Hi Reiner,
welchen Kleber hast Du denn dann verwendet?
  Welcher Kleber für Weatherstrips Dranner74 17 14.381 15.05.2019, 10:22
Letzter Beitrag: Dranner74
  Ersatzteil Qualität C3Berlin 46 20.957 20.11.2018, 20:21
Letzter Beitrag: Wing-Mike
  Weatherstrips ankleben - Tipps zur Verarbeitung? Daedalus 7 9.258 24.10.2018, 23:38
Letzter Beitrag: Daedalus
  Erfahrung mit dem Anbieter/Qualität BB-Haube kfz_restoration Polen? lolly123 3 3.976 28.02.2014, 18:40
Letzter Beitrag: Split
  68er/69er window weatherstrips kompatibel? Dragonheart64 21 7.227 21.03.2012, 23:11
Letzter Beitrag: vetti73
