C5 Lenksäule
Moin,
vergangenen Donnerstag bin ich in meine C5 gestiegen, drehe den Zündschlüssel um, starte, dann:
"Zündschlüssel abziehen, 10 sec. warten" Meldung.
Na gute Nacht!!!
Fehlermeldung im Display: Lenkung warten.
Leider hatte ich da keine Zeit mehr, mich weiter drum zu kümmern.
Heute, Montag, nochmal gestartet, alles OK. Verriegelung entriegelt, keine Fehlermeldung.
Vor etlichen Jahren hatte ich das bistabile Relais im Beifahrerfussraum gewechselt, da einige Kontakte korrodiert waren. Der Fehler damals war damit behoben.
Jetzt habe ich mir dieses Relais wieder angeschaut, es ist einwandfrei OK. Kein Wackelkontakt, keine faulen Kabel, sieht alles recht gut und trocken aus da unten.
Ich bin jetzt etwas verunsichert. Kann ich ruhigen Gewissens mit der Vette fahren? Oder kann das Lenkschloss aus heiterem Himmel wieder einrasten?
Hilfe!!
Helau, Matthias Hallo-gruen
[IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG][Bild: osc13.gif]
Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
während der Fahrt wird es nicht einrasten....
davon ab hatte ich die Meldung auch schon mal, kam dann nie wieder.
Wenn es Dich zu sehr belastet würde ich einen Simulator einbauen und gut ist.
Allerdings hast Du dann auch kein Lenkradschloss mehr
Wie Thomas schon schrieb, kann das Lenkschloss nicht während der Fahrt verriegeln. Es kann aber öfter vorkommen, dass das Schloß wieder nicht öffnet. Und wenn man es nicht auf bekommt, muss man u. U. abgeschleppt werden, so wie ich vor einigen Jahren.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Danke Leute,
als das mit der Lenksäule vor x Jahren aufkam, hatte ich mir solch einen "Bypass" in USA gekauft.
Den sollte ich auch noch irgendwo haben.
Werde den wohl dann einbauen.
Schönen Abend noch. dumdidum
am besten so lange es noch funktioniert - dann geht es am einfachsten und man muss sich nicht mit dem festsitzenden Teil quälen Teufel
  LENKSÄULE BLOCKIERT......... rs1976 3 6.889 16.07.2018, 07:15
Letzter Beitrag: HGW
  Lenksäule C5 Gixer 59 2 4.983 30.05.2016, 08:24
Letzter Beitrag: Gixer 59
  C5 Lenksäule blockiert Wer bezahlt??? chalena 4 6.924 10.07.2015, 13:31
Letzter Beitrag: peterC6LS3
  Lenksäule blockirung frage. maxm 14 13.123 27.06.2015, 08:10
  Problem elektrisch verst. Lenksäule ooandioo 9 7.108 28.05.2013, 23:41
Letzter Beitrag: jo80
