Lifterpads auch für C4
Hallo Gemeinde!
Gestattet einem Neuling diese Frage: gibt es diese Teile auch für die C4 und taugen die was??
https://www.ebay.de/itm/4Stck-Wagenheber...2eb28733d9
Besten Dank im Voraus!
Enne Jrooß us dämm Bergische!
Lou
animierte C4
Zu den Teilen kann ich nichts sagen, ABER: 4 Eishockey-Pucks tun es auch, und die bekommst du für 6 Euro (alle Vier). Funktionieren bei mir Bestens.
Gruß, Frank
Okay ... mir ist die Funktion nicht deutlich aus dem Angebot. Dass man ein Gummi auf die Punkte der Hebebühne .. ?? Oder wie geht das?
Lou
animierte C4
Die C5 und C6 hat - im Gegensatz zur C4 - entsprechende "Fassungen" für diese Liftpads, kannst Du hier erkennen (etwas runterscrollen).
Ergo: Kannst Du Dir bei der C4 schenken - nur immer dran denken, dass die Kiste auch unten aus GfK besteht. Falsch angesetzte Wagenheber oder Hebebühnen machen häßliche Löcher. Zwink
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
Ein Satz, der ungeahnte Klarheit schafft - jetzt habe ich es geschnallt, danke Idee Idee
Lou
animierte C4
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 12.922 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
  C4 1988 Gebläse läuft permanent, auch bei ausgeschalteter Zündung UweOL 7 3.922 28.12.2022, 15:34
Letzter Beitrag: UweOL
  Wir haben jetzt auch ein Cabrio ! King Ralf 53 27.560 04.05.2020, 06:29
Letzter Beitrag: King Ralf
  1996er LT1 Hydro-Tickern auch warmgefahren Pragmatiker 15 9.297 15.09.2017, 22:00
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  LT1: MAP-Sensor leuchtet auch nach Tausch..... 1000er 2 5.564 07.08.2017, 19:47
Letzter Beitrag: 1000er
