Bodenfreiheit C6
Ich habe eine Frage bezüglich der Bodenfreiheit einer C6 LS3 unter der Frontspoilerlippe.
Da ich meine Black Lady gebraucht gekauft habe, weiß ich nicht ob der Vorbesitzer sie nicht eventuell etwas "runtergedreht" hat.
Zur Zeit kann ich exakt 6 cm unter der Frontlippe messen, was mir etwas wenig vorkommt.
Allerdings muss ich sagen, dass keine Serienfelgen aufgezogen sind, sondern Schmidt VN-Line, vorne 19, hinten 20 Zoll. Bestückt vom Vorbesitzer und von mir mit Abnahme versehen mit 245/35-19 bzw. 285/30-20. Ich weiß, dass vorne laut Teilegutachten 265/30-19 Reifen aufgezogen sein sollten, diese sind aber, im Gegensatz zur den aufgezogenen Reifen, im Durchmesser deutlich kleiner als die Serien 245/40-18 Reifen. Die Bodenfreiheit müsste also dem Originalzustand entsprechen.
Moin,
meine hat 8 cm, es schabt trotzdem noch recht häufig.
Gelgen Serie und Bereifung ist Standardmaß von Hankook.
Sie war runtergedreht, habe leider nicht nachgemessen.
Das ging aber mit meiner Einfahrt überhaupt nicht.
Beste Grüße
Gilbert
Danke, hatte mir schon gedacht, dass meine etwas zu tief ist. Werde ich bei der nächsten Inspektion wieder "hochdrehen" lassen. Habe bei meiner Dienststelle ähnliche Probleme, wie du bei deiner Auffahrt. Wenn ich dort die Rampe runterfahre schabt es auch, bei abgesenkten Bordsteiner habe ich auch ständig Probleme.
Du kannst Dir auch einfach die Gewindebolzen der Gummipuffer ansehen, wie weit sie noch aus den Blattfedern rausstehen. (Werden gerne auf Anschlag gedreht).
Da die Gummilippe sich abschubbert oder verzieht ist das nicht ganz so einfach durch Messen zu vergleichen.
Gruß Alex
t
nicht alles was zwei Backen hat ist ein Gesicht ...
Smile Fragen zu HUD, Glasdach, Bodenfreiheit Blizzard 14 7.037 04.06.2005, 10:20
Letzter Beitrag: c6-drive
