Fragen zu HUD, Glasdach, Bodenfreiheit
Smile
Hallo Leute,
bin neu hier und im Moment autolos. Habe meinen SLK 350 verkauft. Kurz davor bin ich aber C6 Coupe probegefahren und bin begeistert. Das Forum gefällt mir sehr gut und ich kenne das schon in ähnlicher Form von mbslk.de. Habe einige Fragen zur C6:
1. Das HUD war für mich schlecht abzulesen. Es war draußen sehr hell. Habe am kleinen Rädchen gedreht. Hat aber nix geholfen. War das der richtige Knopf? Außerdem war die obere Hälfte abgeschnitten wegen zu hoher Sitzposition trotz ganz runter gestelltem Sitz. Kann man das justieren?
2. Die Alarmanlage ist bei abgestelltem Fahrzeug und offenem Dach immer wieder von allein angesprungen. Scheint sehr empfindlich zu sein. Bei Euch auch?
3. Hat jemand von Euch das Glasdach und Erfahrungen damit und evtl. ein Foto wie das montiert ausschaut?
4. Beim Wenden auf einer etwas unebenen Fläche schrabbte es leicht. Wo weiß ich nicht genau. Habt ihr Probleme bezügl. Bodenfreiheit (Parkhäuser, etc.)
5. Stimmt es, dass die Farbe gelb nicht mehr geliefert wird?
Frage
Vielen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße
Andy
Moin Andy und Willkommen hier.
Zitat:1. Das HUD war für mich schlecht abzulesen. Es war draußen sehr hell. Habe am kleinen Rädchen gedreht. Hat aber nix geholfen. War das der richtige Knopf? Außerdem war die obere Hälfte abgeschnitten wegen zu hoher Sitzposition trotz ganz runter gestelltem Sitz. Kann man das justieren?
Joh,das geht sogar ziemlich gut.
Es gibt da links vom Lenkrad in dieser Schalterleiste 2 Knöpfe.
Einer ist zum hoch und runterstellen der Anzeige in der Scheibe,mit dem anderen kann man die Helligkeit verändern.
Man kann sich sogar verschiedene Einstellungen Anzeigen lassen (Strasse,Rennen 1 und Rennen 2).
Das unterscheidet sich dann in verschieden Positionen vom Drehzahlmesser,Tacho und noch ein paar anderer Gimmicks.
Das Rädchen an dem Du gedreht hast war wohl das für die Chockpit Beleuchtung (Dimmer).
Wie gesagt,das geht sehr gut und Du wärst der erste der mit dem HUD Probleme hat !
Zitat:2. Die Alarmanlage ist bei abgestelltem Fahrzeug und offenem Dach immer wieder von allein angesprungen. Scheint sehr empfindlich zu sein. Bei Euch auch?
Leider keine Idee dazu.Das kam bei mir noch nicht vor.
Muß ich mal austesten.
Zitat:3. Hat jemand von Euch das Glasdach und Erfahrungen damit und evtl. ein Foto wie das montiert ausschaut?
Habe unten ein Foto angehängt worauf man es aber leider nur in etwa erkennen kann.
Du solltest beachten dass dieses Dach von aussen IMMER Schwarz ist.
Kann man bei der gelben ganz gut erkennen.
Wenn Du also einen andere Farbe als Schwarz wählst wirst Du es von aussen immer erkennen.
Ansonsten ist es eine schöne Sache.
Ich hatte vor ein paar Wochen das Vergnügen es mal zu testen.Nicht schlecht,hat schon was beim fahren.
Mir wäre nur der Aufpreis dafür zu hoch !
Zitat:4. Beim Wenden auf einer etwas unebenen Fläche schrabbte es leicht. Wo weiß ich nicht genau. Habt ihr Probleme bezügl. Bodenfreiheit (Parkhäuser, etc.)
War bestimmt die Lippe vorne unterm Auto welche die Kühlluft in richtung Kühler schaufeln soll.
Kommt schon mal vor,ist aber nix schlimmes,kann man sogar leicht tauschen wenn sie mal hinüber sein sollte.
Und sie ist flexibel aufgehängt,gibt also ein gutes Stück nach.
Der Rest sollte eigentlich weit genug vom Boden weg sein.
Ich bin bis jetzt noch nirgend hängengeblieben.
Problem ist halt............es ist ein richtiger Sportwagen.........da sollte man bei der Wahl seine Wege ein klein wenig andere Maßstäbe an den Tag legen und vielleicht nicht JEDEN Feldweg erkunden.
Zitat:5. Stimmt es, dass die Farbe gelb nicht mehr geliefert wird?
Joh,das stimmt für den Moment.
Millenium Yellow ist nicht mehr bestellbar und den Nachfolger, Velocity Yellow, gibt es wohl erst mit Einführung der ZO6 bzw. ab MJ. O6
So denn.hoffe etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben.
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Moin Olly,
danke für die ausführliche Beantwortung meiner Fragen! Respekt
Echt schade mit dem Gelb. Heulen Find die Corvette total klasse in Gelb. Wie wird das neue Gelb denn ungefähr aussehen?
Danke und Gruß
Andy
Servus.
Such doch mal bitte im Forum nach den Genfer Messebildern der C6 Zo6.
DASS, ist das neue Velocity Yellow.
Mir persönlich gefällt es (von den Bildern her) wesentlich besser als M.Y.
Wenn es nach meiner Frau gegangen wäre hätten wir auch eine in M.Y gekauft.
Mir gefiel es auf der C6 aber überhaupt nicht.
Auf der C5 ja,da ist es obwohl es die selbe Farbe ist,ein Knaller !!
Ich denke aber das es bald wieder möglich sein sollte eine gelbe zu bestellen.
Andererseits kann ich mir nicht vorstellen das bei den verschiedenen Kroymans NL keine mehr rumsteht.
Einfach mal ein bisschen rum Phone
Gruß und gerne geschehen
Olly
Zitat:Original von Blizzard
2. Die Alarmanlage ist bei abgestelltem Fahrzeug und offenem Dach immer wieder von allein angesprungen. Scheint sehr empfindlich zu sein. Bei Euch auchAndy
Stimmt, der Innenraumsensor ist Schrott. Bei offenen Dach und Sonnenschein,
löst er alle 5 min. Alarm aus. Im Handschuhfach links gibt es zwar einen Schalter
wo man Ihn ausschalten kann, aber nach jeden anlassen ist er wieder scharf!
Willkommen im Forum.
eventuell den Sensor mit einem kleinen Stück Textilklebeband abkleben?
Sollte eh unsinnig sein, da die Alarmanlage schon beim Einbruch losgehen sollte und nicht erst wenn jemand im Innenraum ist.
Typisches Fliege Problem was man dann noch zusätzlich hat.
Mfg
Da Little ja schon das Meiste beantwortet hat, nur noch zu Punkt 2:
Das ist normal. Bei geöffnetem Dach muss man die Innenraumüberwachung deaktivieren. DAzu musst du das Handschuhfach öffnen und darin einen Knopf drücken. NAch dem nächsten start der Vette ist die Innenraumüberwachung dann wieder aktiviert.
Mfg
Das siehst du vermutlich nicht ganz richtig! Ich weiss jetzt nicht mit sicherheit, wie die Vette den Innenraum überwacht, aber andere Autos machen das via Luftdrucküberwachung, d.h., dass sich der Luftdruck verändert, sobald die Türe geöffnet wird, oder aber eine Scheibe engeschlagen. Ich vermute, dass das bei der Vette auch so ist und das macht dann schon Sinn...
Hallo Andy,
der unterschied von dem neuen Gelb zum früheren ist sehr gering, man kann anscheinend
den unterscheid nur erkennen wenn beide Autos nebeneinander stehen.
Ich habe mir eine Vette in Millenium Yellow ( wenn sie endlich kommt) gekauft.
Siggi
Hallo Siggi,
habe heute auf der A3 einen Transporter mit acht C6en -darunter auch Cabrios und gelbe - gesehen, vielleicht war Deine dabei! Großes Grinsen
  Tacho und HUD zeigen nichts mehr an muef1122 7 947 04.09.2025, 11:07
Letzter Beitrag: muef1122
  Glasdach vs. normales Dach VettTony 12 2.979 23.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: VettTony
  Fragen zu torque tube und balancer Nikman 3 2.462 18.10.2023, 11:19
Letzter Beitrag: Nikman
  HUD Modi zuendler 4 2.514 18.07.2023, 23:11
Letzter Beitrag: P.A.J.
  DIV. Fragen zur C6 Technik er12345 9 6.255 21.11.2021, 23:25
Letzter Beitrag: er12345
