Bremssattel knarzt
Ich habe ein kleines Problem mit dem linken Bremssattel an der Voderachse.
Sobald man die Bremse tritt, knarzt der Sattel. Das Geräusch ist im Stand und auch während der Fahrt da.
Kann man da etwas abschmieren oder hilft hier nur ein Austausch?
Grüße, Frank
Warum es knarrt weiß ich auch nicht,
hab aber noch 2 Originale von 86 da falls es der Sattel ist.
Gruß Gerd
Patriotich sage nicht, daß mach ich mal - sondern - ich hab's gemacht
...alternativ hab ich ein C5 umrüstbremsenkit für deine C4, damit kann man dann "richtig" bremsen Zwinkern
Mit den Jahren werden die Sättel weich und knarren manchmal. Man kann versuchen sie zu bürsten und die beweglichen Teile ein wenig mit Hochtemperatur Paste einzureiben.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Hallo Jungs,
vielen Dank für eure Hilfe.
Gerd, die 86er Bremssättel passen leider nicht auf die 88er Vette.
Laut Haynes haben sich die Bremssättel von 87 auf 88 leicht verändert.
C5 Bremse wäre sicher eine Alternative wenn meine jetzige Bremse wirklich am Ende ist/wäre.
Sam, Deinen Vorschlag werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, dass scheint im Moment die einfachste Variante zu sein (neben einem passenden Austausch-Sattel)
Grüße, Frank
Aber nicht so wie ich vergessen, Distanzscheiben zu Ordern sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Warte immer noch auf meine, SCC is bis zum 16. in den Betriebsferien... Und das bei dem Wetter Heulen
Du kannst auch beim Werner anrufen, er sollte deine distanzscheiben von SCC auch vorrätig haben...bestell ihm nen schönen Gruß von mir, das er nen vernünftigen Kurs macht:
https://www.corvetteproject.de/
Gruß, Thomas
Megageil, danke!! Ich ruf gleich mal an
Hab die Scheiben schon heute auf Rechnung erhalten Yeeah!
Vielen dank nochmal!!
  Handbremshebel an hinterem Bremssattel jt79 1 2.608 23.01.2017, 17:42
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Bremssattel überholen, 89er C4 vc4rider 3 3.933 02.08.2015, 17:18
  Knarrende Bremssättel bidiguy 4 3.406 16.06.2015, 10:44
Letzter Beitrag: bidiguy
  bremssattel vorne bladebrown 3 3.024 18.05.2011, 22:38
Letzter Beitrag: bladebrown
  ZR 1 Bremssättel zu verkaufen Carlo 1968 1 2.187 24.03.2009, 23:31
Letzter Beitrag: Carlo 1968
