Knarrende Bremssättel
Bei meiner C4 Lt1 1994 (Euro) knarren beim bremsen die beiden vorderen Bremssättel wie eine alte Tür.
Wer hat das auch schon mal gehabt? Woran kann das liegen?
Guy
Das habe ich oft gehabt bei recht abgefahrenen Bremsbelägen. Die Kolben der Sättel sind dann recht weit ausgefahren, dh. beim Bremsen arbeitet der eigentliche Sattel sehr deutlich auf dem Bremszangenhalter....dh. er muss sich ordentlich verkanten, damit noch was passiert beim Bremsen (großer Hebelarm über die Kolben hin zum Bremsbelag). Wenns so ist: neue Beläge rein.
Sind die Beläge noch recht neu (dick) aber schon 10 Jahre drin: alles zerlegen, reinigen und neu mit Kupferpaste zusammenbauen, dabei Beläge oben, unten und an der Rückseite einschmieren, ebenso den Querbolzen unten am Sattel, der den Sattel zum Bremszangenhalter hin sichert.
Kleiner Hinweis: 10 Jahre alte Beläge würde ich dann doch nicht mehr einbauen...besser neue nehmen.
Gruß, Thomas
Hallo Thomas,
Danke für deine Info zum Problem.
Dann werde ich mal so schnell wie möglich den Wagen aufbocken und mich an die Arbeit machen, bezüglich Kontrolle, Reinigung Bremszangen, bzw Tausch der Bremsbeläge.
Guy
Hatte das auch und unter anderem habe ich die Bremsscheiben vorne wegen Vibrationen getauscht da sind zumindest bei den orig. GM Wuchtgewichte in den Lüftungsschlitzen welche bei meinen neuen GM Scheiben locker waren und auch furchtbare Geräusche von sich gegeben haben. Paar gezielte hammerschläge und gut ist :-).
Habe die vorderen Bremsen zerlegt, gereinigt und mit Kupferpaste wieder zusammengebaut, wie von Thomas beschrieben.
Mit dem Resultat dass das Knarren verschwunden ist. Hallo-gruen
Danke nochmal an Thomas für die gute Beschreibung zur Ursache und Beseitung des Problems knarrender Bremszangen.
Guy
  Handbremshebel an hinterem Bremssattel jt79 1 2.760 23.01.2017, 17:42
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Bremssattel knarzt thefbi 8 5.042 07.08.2015, 14:54
Letzter Beitrag: Spinesplitter
  Bremssattel überholen, 89er C4 vc4rider 3 4.081 02.08.2015, 17:18
Rainbow Knarrende Hinterradaufhängung exxos 1 2.628 26.10.2011, 21:06
Letzter Beitrag: exxos
  bremssattel vorne bladebrown 3 3.198 18.05.2011, 22:38
Letzter Beitrag: bladebrown
