Themen: 28
Baureihe: C3, 454 Manual Trans.
Baujahr,Farbe: 1974, Corvette Gray Met.
bin gerade beim Kühlerausbau. Obere Halter sind weg, Schläuche und Lüfter ebenfalls. Zarge ist gelöst. Trotzdem wehrt sich das Ding als würde es an den Schaumstoffstreifen kleben. Unten ist aber keine Befestigung, sondern er ist nur in die Aufnahmen gesteckt, oder?
Fritz
Themen: 28
Habe es schon gecheckt. Man muß tatsächlich Haube und kompletten Rahmen ausbauen, sonst geht es nicht. Also zwei Leute organisieren, usw.. Was für eine Fehlkonstruktion!
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
Also bei meinem Kühlerwechsel war auch nur der Lüfter raus und mit ein wenig kippen, wackeln und zerren kam der Kühler ohne grössere Probleme raus. Haube und Rahmen sind nicht abgebaut gewesen.
Beim Einbau ist eine zweite Person hilfreich damit man sich die Lamellen nicht gleich schief macht ...
Eine Fehlkonstruktion konnte ich (Originalität vorausgesetzt) nicht erkennen.
Gruß, Sigi
Themen: 23
Baureihe: C3 T-Top, 454
Baujahr,Farbe: 1971, sunflower
Hallo Fritz,
auch ich bin der Meinung das muss so gehen, Lüfter ab, Fan Shroud ab (hier sind unten zwei Muttern zu lösen, da reißt bei nicht einweichen schnell mal der Gewindebolzen am Support ab, Achtung!)
Ohne zweiten Mann würde ich es aber nicht machen wollen.
Gruß Andreas
Themen: 80
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 69er daytona yellow
Zitat:Original von fostWas für eine Fehlkonstruktion!
stimmt, beim VW Käfer braucht man gar keinen Kühler und die Motorhaube kann ein Kind allein wegtragen
wenn das ein Kaufkriterium ist, war die C3 ein Fehlkauf
na gut, wenn ich nicht so schnell fahren darf, wie ich gerne möchte, entgeht dem Finanzminister eben einiges an Mineralölsteuer .... selber schuld
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Was für eine Falschaussage.
Aber das wirste merken wenn du den Kühler aus dem Rahmen ziehst, denn er ist nur in Gummi gesteckt.
Aber es kann nie schaden mal den Rahmen mit raus zu nehmen, bleiben wenigstens die Schrauben gängig.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Ich muss das auch wohl falsch angepackt haben. Der Rahmen blieb bei mir dummerweise drin, sowie die Haube.
Mit zumindest Haube ab gehts aber besser , den Kuehler rauszuhebeln.
mfG. Günther
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Wahre Geschichte, kein Witz:
Es begab sich vor ca. 10 Jahren, da kam ein Typ zu meinem Onkel in den Motorradladen, er wollte
einen neuen Rahmen für seine BMW (glaub ich das es so eine war) bestellen.
Alles klar, kein Problem, Rahmen bestellt. Dann noch die neugierige Frage was denn mit dem alten Rahmen sei. Antwort: "ja wir haben versucht den Motor auszubauen, aber er hat einfach nicht durchgepasst, also mussten wir den Rahmen auseinander flexen.
Mein Onkel hat gesagt "Sind sie nicht auf die Idee gekommen die Lichtmaschine abzuschrauben?"
Und der Typ wurde etwas blass im Gesicht
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Und wie haette der den Motor den in den neuen Rahmen wieder reinbekommen ?
Oder hat er einen zerlegbaren rahmenbestellt ?
mfG. Günther
Themen: 28
Gruß, Sigi
Wie schon in anderen Threads beschrieben, ist es zwischen den Bolzen der oberen Querlenker so eng, daß es ohne eine gewisse Deformation der Zarge (Shroud) nicht geht. Bei meinem Wagen ist alles original und war noch nie ausgebaut. Es ist aber definitiv nicht ohne Gewaltanwendung möglich, Shroud einzeln auszubauen oder Kühler zusammen mit Shroud. Bevor der Shroud bricht oder der Kühler beschädigt wird (wenn es nicht schon passiert ist) nehme ich lieber die Haube ab und demontiere den kompletten Rahmen.
Es war mir bewußt, daß einige auf den Begriff "Fehlkonstruktion" empfindlich reagieren - aber ich mußte gestern meiner Wut Luft machen und bleibe dabei, daß Auslegung und Anordnung der Motorkühlung von den damaligen Entwicklern schlecht gemacht worden sind. Das betrifft Lufteinlaß, Luftführung und Dimensionierung. Der senkrecht stehende Lüfter und der stark schräg stehende Kühler sind ebenfalls keine gute Sache. Wenn ich im Sommer nicht schneller als 150 km/h fahren kann, ohne daß die Temperatur langsam stetig steigt, dann brauch ich keine Corvette. Aber ich habe noch nicht aufgegeben und sehe auch sehr schöne Seiten an dem Wagen. Ich bin generell nicht der Typ, der 1000% Fan von irgendetwas oder irgendjemandem ist.
Fritz
