Navi mit Tech2 an / abmelden an der C6
Hallo Jungs!
Ich werde bei meiner 08er C6 das originale Navi gegen ein neueres originales Navi mit USB tauschen. (das alte steht zum Verkauf)
Nun - ich möchte meines mit dem Tech2 abmelden und das neue muss ich anmelden da es vom Carhifi Spezialist nicht abgemeldet wurde beim Ausbau aus der C6.
Tech2 ist vorhanden - aber leider keine Anleitung wie man das richtig macht.
Könnte mir das jemand in ein paar Schritten erklären?´
PS: Ein Interessent hat eine US C6 Z06 ohne Navi - was würde er für den Umbau auf mein EU Navi benötigen ausser Navi + DVD + Navi Antenne?
Danke schonmal im Voraus!!!!
Lg aus Österreich
Peter
Peter,
TECH2 einschalten.
F0: Diagnostics wählen
Modelljahr auswählen - halt für die C6 ab 2005
Passenger Car auswählen
(1) Chevrolet
Y auswählen -> Corvette = Y-Body
F7: Body and Accessories
Navigation Systems (da muss man ggf. scrollen, bei meiner Version an 10. Stelle in der Liste)
Module Setup auswählen
F0: Navigation Radio auswählen
F0: VIN Relearn auswählen.
Nach dem ersten Zündungszyklus wird die neue VIN aus dem Fahrzeug ins neue Navi übernommen.
Vorsicht Peter!
Ich hafte nicht dafür wenn da was schief läuft!!!
Vorher genau gucken was Du da machst.
Ich hab das erfolgreich an 2 Corvette OEM Navis mit einem original TECH2 und der Software Version NAO 33.004 durchgeführt.
als extra Posting:
TECH2 einschalten.
(1) Chevrolet
ab hier geht's auch über
Entertainment
F5: Module Setup
F1: Navigation Radio
F1: VIN Relearn
ist also Jacke wie Hose....wie Du vorgehst
unter F1: Data Display - anstelle F5: Module Setup
kannst Du unter
F0: Radio Information
einige Infos abrufen, zum Beispiel Seriennummer und die Anzahl der Theft Locks Teufel
Noch eine Kuriosität des Navis:
ist das Navi mit einer VIN verheiratet, funktioniert es nur in dem Fahrzeug dessen VIN es kennt.
Ausgenommen (!!!):
Das neue Fahrzeug sendet keine gültige Corvette VIN
Dann funktioniert es trotzdem.
Einzige Voraussetzung: es muss ein GM CLASS2 Bus vorhanden sein, damit das Navi mitbekommt dass die Zündung an ist.
Das kann ich aber simulieren und somit ein C6 Navi in nahezu jedem Fahrzeug in Betrieb nehmen.
DAS nenne ich Hilfe :-)
Vielen vielen Dank für deine Mühe Tom!!!!
Die Anleitung ist prima, allerdings sehe ich schon ein Problem aufkommen. Peter schreibt, dass das neue Navi nicht von dem vorherigen abgemeldet wurde. Das ist aber Voraussetzung um es mit einem anderen Fahrzeug wieder zu "verheiraten". Ein Opel Navi ist so definitiv nutzlos, ich hoffe die GM-Geräte sind nicht so strikt.
Vielleicht lässt sich das durch einen Eingriff ja korrigieren...
Grüß, Achim
Objects in mirror are loser...
nein, das geht Achim....
daher ja auch "VIN relearn"
mehrfach durchgeführt, meine beiden Navis waren bei Kauf auch verheiratet Prost!
EDIT:
bei Opel ist es was anderes, das stimmt!
Da hilft dann nur einschicken
Werde auf jeden Fall berichten und ein paar Fotos machen beim Umbau am 15.7. - echt toll wie einem so manche User hier helfen Yeeah!
So Navi ist wohl verpackt eingetroffen - jetzt nur mehr ein Mini-Mini-A USB Kabel auftreiben, eher selten das Modell ;-)
Werde nach dem Einbau berichten!
Danke erstmals!
Hey Jungs weiß jemand wo Mini-USB-A Stecker auch sonst noch verwendet wurden?
Finde nirgends ein Kabel das ich zum Einbau meines C6 Navis brauche - bräuchte es bis Mittwoch aber bei Conrad würde ich es erst in ca 1 Woche bekommen... wenn das Navi erstmal verbaut ist wird man kaum mehr an die Buchse hinten kommen, oder?
https://www.conrad.at/de/usb-20-anschlus...80571.html
Vielleicht wurden die USB Mini-A Buchse ja auch bei Blackberry, Gopro oder sonstigem verwendet? Finde sonst nichts mit der Buchse..
Bin für jeden Tip dankbar!
Lg Peter
du benötigst Stecker auf Stecker?
wäre eine USB 2.0 Buchse auf mini Stecker A nicht sinnvoller?
Also praktisch als rausgeführte Verlängerung....
oder lese ich das im Conrad Angebot falsch?
Ich hab Conrad in 5km Entfernung, würde aber nicht einmal im Traum daran denken dort was zu kaufen......das ist aber nur meine persönliche Einstellung und Meinung zu dem Laden
schon mal bei eBay geschaut?
  Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht ironmike 0 1.552 15.08.2024, 19:12
Letzter Beitrag: ironmike
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 8.587 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Die Uhr auf dem Navi ist weg Goraz 124 90.921 14.04.2021, 08:53
Letzter Beitrag: Bert_33
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 75 53.234 13.09.2020, 23:58
Letzter Beitrag: keineAhnung
  neues und modernes Navi Mochitoc6 15 17.143 10.07.2020, 14:47
Letzter Beitrag: corvette-mike
