Lenkradsperre geht nicht mehr raus.
Hallo!
Wenn Du schon vor hast das Lenkradschloss gänzlich zu entfernen, dann empfehle ich Dir gleich ein neues einzubauen. Das ist weniger Aufwand, als noch zusätzlich das Modul an das BCM anzufrimmeln. GM hat dieses Bauteil überarbeitet und verbessert. Ich habe weiterhin eine funktionierende Lenkradsperre, da ich das Problem so gelöst habe.
Allerdings kann es schwierig werden, das Lenkrad abzubekommen. Hier im Forum gibt es dazu einige nützliche Threads. Das Lenkradschloss gibt es beim Freundlichen, oder bei einem GM Part Händler direkt in den USA bestellen, ca. USS 175,00 excl. Versand und Abgaben.
Viel Erfolg und Grüße
Gerhard
Müsst ihr in Deutschland keine funktionierende Lenkradsperre eingebaut haben?
Bei uns in der Schweiz wird dies bei der MFK ab und zu auch geprüft.
Im Prinzip ist eine fehlende oder nicht funktionierende Lenkradsperre ein TÜV-Mangel, aber bei den bisherigen vielen TÜV-Prüfungen mit verschiedenen Fahrzeugen, die ich schon hinter mir habe, wurde die Funktion nur ein einziges Mal geprüft.
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 11.066 21.03.2024, 17:36
  Tacho stimmt nicht wolgru 1 792 18.10.2023, 17:44
Letzter Beitrag: speutz
  Kühlmittel läßt sich nicht ablassen Barbos 54 5.245 16.09.2023, 20:02
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 1.268 15.09.2023, 18:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Wegfahrsperre raus codieren billgates.kv@gmail.com 0 712 08.09.2023, 17:26
Letzter Beitrag: billgates.kv@gmail.com
