Themen: 2
Hallo an Alle, habe 2std land hier im Forum gesucht aber nicht gefunden. Fehler Codes P1571 und P1644 . Was die bedeuten was ich und es scheint das die C5 meines bekannten ein Problem mit dem Antriebsstrang Steuermodul hat. Es handelt sich um eine C5 Bj.98 , Europa Version. Ich warte die Vette seid er Sie als neu im 98 gekauft hat , sie hat in zwischen 94tkm und hat nie probleme gemacht bis jetzt. Kann mir jemand Helfen ?
Themen: 172
Bremen, Deutschland
Baureihe:
C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe:
2004, Lemans-blue
Stehen hier:
https://www.corvetteforum.de/userfiles/C5_Kauf.pdf
P1571 = ASR Desired Torque -C
P1644 = Delivered Torque Output -C
Friedel
18. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 06.06.-09.06.2025 in Suhl.
Themen: 2
Danke, das habe ich schon gesehen, aber damit weiß ich immer noch nicht welches Bauteil Defekt ist . Und wie man die Fehler löscht weiß auch noch nicht.
Themen: 172
Bremen, Deutschland
Baureihe:
C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe:
2004, Lemans-blue
Vielleicht mal durchlesen?
Auf der seite 8 der Kaufberatung steht, bevor die Codes aufgelistet sind, die genaue Anleitung, wie man Codes ausliest und ggf. auch löscht!!!!!
Friedel
Themen: 172
Bremen, Deutschland
Baureihe:
C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe:
2004, Lemans-blue
DTC P1571 Traction Control Torque Request Circuit
Circuit Description
The PCM supplies 5 volts on the desired torque circuit to the Electronic Brake and Traction Control Module (EBTCM). The EBTCM toggles this 5 volt signal to a ground in order to produce a duty cycle signal. The signal is proportional to the amount of engine output torque reduction requested by the EBTCM. The EBTCM supplies this signal when it detects a wheel slip. In order to reduce engine output torque, the PCM reduces the amount of spark advance and in some cases, the PCM disables a number of fuel injectors. This diagnostic tests for a Desired Torque signal failure. If the PCM does not receive the Desired torque signal, this DTC sets.
Conditions for Running the DTC
• The traction control has not failed.
• The engine speed is greater than 500 RPM for 20 seconds.
Conditions for Setting the DTC
The desired torque signal is not received by the PCM for 3 seconds.
Action Taken When the DTC Sets
• The powertrain control module (PCM) stores the DTC information into memory when the diagnostic runs and fails.
• The malfunction indicator lamp (MIL) will not illuminate.
• The PCM records the operating conditions at the time the diagnostic fails. The PCM stores this information in the Failure Records.
Conditions for Clearing the MIL/DTC
• A last test failed, or the current DTC, clears when the diagnostic runs and does not fail.
• A history DTC clears after 40 consecutive warm-up cycles, if failures are not reported by this or any other emission related diagnostic.
• Use a scan tool in order to clear the MIL/DTC.
Diagnostic Aids
Important:
• Remove any debris from the PCM\TAC module connector surfaces before servicing the PCM\TAC module. Inspect the PCM\TAC module connector gaskets when diagnosing/replacing the modules. Ensure that the gaskets are installed correctly. The gaskets prevent contaminate intrusion into the PCM\TAC modules.
• For any test that requires probing the PCM or a component harness connector, use the Connector Test Adapter Kit J 35616 . Using this kit prevents damage to the harness/component terminals. Refer to Using Connector Test Adapters in Wiring Systems.
• Do not perform this diagnostic procedure if the customer's concern is not related to the ABS and/or the Traction Control system(s).
• The following may cause an intermittent:
- Poor connections; Refer to Intermittents and Poor Connections Diagnosis in Wiring Systems.
- Corrosion
- Mis-routed harness
- Rubbed through wire insulation
- Broken wire inside the insulation
• For an intermittent condition, refer to Symptoms .
Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Automatik Getriebe Schlupf????
