Problem mit dem Luftfilter
Smile
Nachdem sich meine Resto nun dem Ende neigt, habe ich heute versucht den Motor einzustellen. Habe noch mit Jörg gesprochen, der mir ein paar Tips dbzgl. gab. Und ran ans Werk. Unterdruck abgeklemmt, Motor warmlaufen lassen und nach Jörgs Vorgaben eingestellt. Klappte alles wunderbar, aber dann Luftfilter drauf ... lief schon ein wenig unrunder und dann beim Gasgeben "verschluckte" sich der Motor erheblich. Das vorherige einwandfreie Hochdrehen war kaum noch möglich. Motorhaube auf, Luftfilter wieder runter ... läuft traumhaft.
Ich musste aufgrund meiner Umbauten am Motor (Alu-Köpfe, TorkerII, Holley 750) meinen Luftfilter etwas modifizieren, da weder die alte Grundplatte auf den Holley passte, noch der komplette Filter unter meine BB-Haube. Also habe ich eine seitlich runtergezogene Grundplatte genommen, einen 2,5" hohen Filterring und um die durch die geringere Höhe reduzierte Filterfläche auszugleichen noch einen Filterdeckel, wie hier bei summit angeboten:
https://www.summitracing.com/int/parts/knn-66-3000
Nun dachte ich natürlich das würde an Luftdurchsatz reichen, aber anscheinend nicht, denn wenn der Filter drauf ist, unabhängug davon, ob Haube zu oder offen, bekommt der Vergaser einfach zu wenig Luft.
Habe ich hier einen Denkfehler gemacht und/ oder hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das Problem beheben kann?
Daniel
C2 1964 Ermine White SBC/ C3 1972 Ontario Orange BBC (EX)/ Camaro 1967 RS/SS 383Stroker Hugger-Orange(EX)/ Buick Riviera Boattail 1973 (EX)
Hi Daniel,
ich glaube nicht das Du einen Denkfehler gemacht hast. Mein Motor hat den gleichen Filteraufbau mit einem 850 Vergaser drauf und läuft prima.
Allerdings hat mein Vergaser keinen Choketower mehr und ist auch im Lufttrakt optimiert. Ob es daran liegt?
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Lothar
Hallo Daniel,
ich habe auf meinem C3 SB einen Edelbrock 1406 auf TorkerII mit 2,5" LuFi/ Drop Base verbaut. Da bleibt zwischen Oberkante Vergaser und LuFi Deckel recht wenig Platz. Hast Du mal gecheckt ob bei Deinem Setup die Luftklappe noch freigängig ist oder evtl. beim Aufschrauben des Deckels zugedrückt wird ?
Joachim
Zitat:Original von Roadgau
Hallo Daniel,
Joachim
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Werde ich gleich checken. Zum K....n
Daniel
Schau mal ob Deine geschüsselte Grundplatte des Luftfilters nicht auf das Chokegestänge o.ä. drückt.
Die Choke-Klappe ist ja schnell entfernt um zu testen, ob diese den Luftstrom behindert. Ich habe bei mir die Choke-Klappe an der oberen Seite etwas abgeschnitten, auch damit sie nicht mit dem Deckel in Berührung kommt und ggf. verklemmen kann.
so gelöst.
Beim festziehen des Cleaner-Deckels kam dieser dann mit der Chokeklappe in Kontakt und hat diese blockiert.
Ich habe jetzt eine zusätzliche Dichtung unter die Drop-Base gepackt und den Deckel nicht so fest angezogen. Die Schraube mit Locktite fixiert. Und nun läufts.
Daniel
Prima. Yeeah!
Zitat:Original von Ronin
so gelöst.
da gibts normalerweise Highriser in diversen Stärken um das auszugleichen. OK!
Hallo Daniel,
freut mich dass das Problem gelöst ist - manchmal sind's die einfachen Dinge die Probleme machen.
Je nachdem wieviel Spiel Du noch zwischen LuFi und Haube hast, kannst Du evtl. einen Spacer zwischen Vergaser und Luftfilter packen. Gibt's von Mr. Gasket für kleines Geld und die kleinste Grösse ist 1/2 ". Habe ich bei mir auch drunter.
Joachim
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 5.780 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  Newcomer aus dem Münsterland Wolfgang-66 19 4.438 21.12.2024, 17:04
Letzter Beitrag: Wolfgang-66
  Zusatzlüfter vor dem Kühler... daddycool 53 18.584 29.08.2024, 20:56
Letzter Beitrag: daabm
  79er L82 Problem thomas-ush 3 1.674 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 4.610 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
