Drehzahlmesser
Zitat:Original von woodapple
Hab' ihn noch am Donnerstag Abend vor Suhl raus genommen...
So sah der Übeltäter aus:
[Bild: Schnecke_Drehzalmesser.jpg]
So sah meiner auch aus, war aber derart fest eingeschraubt, dass ich den Verteiler ausbauen musste und das ganze im Schraubstock zerlegt hab.
Schnucke
Hallo und Moin,
bei mir hat sich bei meiner 63er C2 auch die Tacho-Schnecke verabschiedet, hab die Welle schon mal rausgezogen und mit dem Akkuschrauber den Tachoanzeiger wieder zum Leben erweckt also kann ja nur wie bei Dir die Schnecke im Verteiler sein.
Die Schnecke hat ja am Ausgang ein Art Doppelschlitz, hast Du da mit nem breiten Schlitzdreher gearbeitet oder braucht man zum Rausdrehen ein Spezialwerkzeug?
Danke Dir für die Info und schönen Sonntag noch,
LG Ralf
Tacho = zählt Meilen bzw Geschwindigkeit King
Drehzahlmesser = ? Feixen
normalerweise genügt es, der Schraube einen kräftigen Schlag in den Schlitz zu verpassen (das lockert die Schraube im Gewinde) um sie dann mit leichten Schlägen mit einem passenden Schlitzschraubendreher endgültig zu lösen - Achtung die besteht aus Messing !
Zitat:Original von Yokogeri
Hallo und Moin,
LG Ralf
Ich hab da so eine Art Schlagschrauber zum Draufhauen, was einen Drehimpuls erzeugt und dazu eine Nuss wie ein Schlitzschrauber, entsprechend breit.
Bei mit musste der Verteiler raus und in Schraubstock, das Ding war fest und wie Vorredner schrieb, durch Messingausführung empfindlich...
Dirk
Schnucke
Bei mir ging das ohne Gewalt...hatte ein Reststück dickeres Alu-Blech, das war vorne ein bißchen abgekantet und war quasi ein großer Schraubendreher mit passender Breite und Dicke... (ich hoffe man versteht was ich meine)
Viele Grüße...Dieter.
  Drehzahlmesser C2 Unterschiede? 78er_pace 5 611 07.02.2024, 11:52
  Übersetzungsverhältnis für 327 Drehzahlmesser gesucht BillC2 10 3.689 15.07.2021, 09:35
Letzter Beitrag: BillC2
  C2 Ausbau Drehzahlmesser facelvega 8 5.803 29.09.2019, 22:34
Letzter Beitrag: facelvega
  Elektronischen Drehzahlmesser C2 nachrüsten Schrauber961 4 4.681 11.09.2017, 16:59
Letzter Beitrag: MiSt
  Drehzahlmesser ausgefallen Blanto 7 5.818 01.10.2016, 08:29
Letzter Beitrag: tuner63
