Öldruckanzeige
Smile
Hallo Leute,
der Winter ist vorbei und es wird Zeit die Corvette mal wieder zu bewegen! Aber wie es immer ist da war doch noch was was ich machen wollte!!! Die Öldruckanzeige war ständig am zittern oder im Vollausschlag!! Kein Thema schnell den Geber gewechselt und fertig! Scheiße gleiche Ergebnis wie beim alten Geber!! Teufelfeuer Teufelfeuer
Hilfe!! was nun bin mit dem Latein am Ende hat jemand eine Idee? Wie kann ich die Anzeige testen??? Hilfe!!
Danke für eure Hilfe
Gruß Klaus
Prost! nur V8 ist die wahre Fahrfreude Prost!
Hatte das gleiche Problem, bei mir war es ein Kontaktproblem auf der Rückseite /Zenralstecker der
Instrumentnkonsole.
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Zitat:Original von lemmi2707
Hallo Leute,
Gruß Klaus
Richtig testen (alle Anzeigebereiche des Instrumentes) kannst Du nur mit einer Widerstandsdekade, die alle Widerstände des Gebers simulieren kann.
Hast Du evtl. zuviel Teflonband auf das Gewinde des Gebers gewickelt ? Der Geber muss Masse bekommen.
Miss mal den Widerstand, der hinten auf dem Instrument (unter der Schaltkreisfolie) sitzt.
Bin mir nicht ganz sicher, meine der sollte ca. 90 Ohm haben.
Gruss Uli Hallo-gruen
Alles klar werde Morgen mal testen was am Instrument ankommt! Bei der Gelegenheit gleich den Stecker prüfen! Gebe Rückmeldung!!!
ich tippe eher auf ein Kontaktproblem der Instrumentenplatine. Ich habe bei einer meiner C3en ein ähnliches Problem jedoch mit der Tankanzeige OK!
  Öldruckanzeige 76 er Truckdriver 1 843 21.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: Truckdriver
  '79 Öldruckanzeige Dämpfung reparieren daabm 4 2.913 22.06.2022, 18:59
Letzter Beitrag: BVoss
  Öldruckanzeige kaufen Tom79 3 3.066 19.11.2021, 19:54
Letzter Beitrag: Tom79
  Öldruckanzeige nach wiederanschluss bei 8 bar Tom79 8 3.961 09.10.2021, 15:35
  Öldruckanzeige Vette 79er Tom79 4 3.203 04.10.2021, 21:53
