Öldruckanzeige 76 er
Moinsen , ich benötige die Korrekten Anschlüsse vom Öldruck instrument . Laut Schaltplan ist die Belegung Pink + und Dunkelblau der Geber von einem Masse Anschluss ist im Plan kein reden. An meinem Instrument ist ein  90 Ohm Widerstand  zwischen  + und  Masse  verbaut am mittleren Anschluss ist der Geber angeschlossen  hat das alles seine Richtigkeit ? der Widerstand  funktioniert. Oder hat da einer den Anschluss Stecker von der Temperatur um gebaut, die Anschlüsse am Stecker sind 1 Masse 2 Geber 3 Plus.
Es Lebe Das 6Liter Auto
Moinsen , Fehler behoben, dank You Tube. Pin 1 mit Pin2 im Stecker getauscht greets Jürgen
  '79 Öldruckanzeige Dämpfung reparieren daabm 4 5.135 22.06.2022, 18:59
Letzter Beitrag: BVoss
  Öldruckanzeige kaufen Tom79 3 4.908 19.11.2021, 19:54
Letzter Beitrag: Tom79
  Öldruckanzeige nach wiederanschluss bei 8 bar Tom79 8 6.734 09.10.2021, 15:35
  Öldruckanzeige Vette 79er Tom79 4 4.968 04.10.2021, 21:53
  spinnt die Öldruckanzeige ? (82er C3) Mocse 13 10.345 25.10.2020, 11:52
Letzter Beitrag: Bombe
