Hydrolifter einstellen
Hallo zusammen!
Bin grad dabei die Hydros zu kontrollieren, bzw. einzustellen. Wie´s geht weiß ich und ich mache es bei laufendem Motor. Es gibt dabei nur ein Problem:
Bei der rechten Zylinderbank komme zu den Schrauben des Zylinders 6 und 8 zu den Schrauben der Rockerarms nicht dazu, weil die Unterdruckdose für den Scheibenwischen im Weg ist. Teufelfeuer Die beiden Schrauben, wo die Dose gelagert ist, habe ich schon weg, dann kann man sie etwas nach oben heben. Das ist aber zu wenig.
Kann man die Unterdruckdose ganz entfernen ohne größeren Aufwand?
Gruß, Günther
Gummi wegschieben, da ist eine Gewindestange drunter die man rausdrehen kann.
Erklärt sich von selbst wenn du das siehst.
Knutsch
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 1.703 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 68.912 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 2.840 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 1.721 03.04.2024, 10:54
Letzter Beitrag: MiSt
  Spur einstellen Jan Bernhard 18 5.108 08.03.2024, 21:02
