scheinwerfer fahren nicht hoch
Ein neues problem, beide scheinwerfer fahren nicht mehr hoch, bewegen sich kein stück.
ein und ausschalten lassen sie sich.
gibt es eine möglichkeit sie mit hand auszufahren?
Oder einen e plan der 66e c 2?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Haube auf, zwischen Haube und vorderem "Blech" durchfassen (saueng), innen an beiden Motoren ist ein kleines Minirad, da kann man dran drehen. Dauert ewig wegen der Untersetzung. Bitte nicht aus Wut das Auto anzünden.
Darauf achten, dass die habe sicher öffnen steht. Durch das Fummeln kann sich unter Umständen der Feststellmechanismus lösen. Da Deine Hand in den Spalt eingetaucht ist, der längere Hebel aber die obere Haube ist wirkt das ganze Ding wie ein Bolzenschneider auf Dein Handgelenk beim Zufallen der Haube.
Untersuche den Schalter unter dem Armaturenbrett. Der läßt sich als Einheit mit drei Schrauben leicht lösen. Wenn beide Lampen sich nicht mehr drehen lassen liegt es mit Sicherheit am Strom.
Sicherung hast Du geprüft?
Welche sicherung wäre das darür?
habe keine elektroplan.
Udo
Udo
https://www.corvetteforum.com/forums/c1-...agram.html
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Danke für die Hilfe.
Ursache wieder mal Amipfusch. Die beiden Stecker an der spritzwand wurden erneuert. Die Laschen zum Einrasten passen aber nicht richtig, also locker.
Udo
Udo
  BW T10 Getriebe Schaltet nicht in 1 und 3 HavannaHugo 5 1.425 16.10.2023, 05:30
Letzter Beitrag: Pontiacman
  Nicht für MN Fans perlen 7 2.342 18.03.2023, 11:42
Letzter Beitrag: perlen
  Uhr geht nicht richtig perlen 4 2.099 12.02.2023, 11:12
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Anlasser dreht den Motor nicht chevyunger 31 10.574 10.02.2023, 14:53
  Bremsscheibe geht nicht von der Spindel Mr.409 4 3.075 18.07.2022, 23:24
