Scheibenwischer funktionieren nicht mehr
Die inneren sind regulär nur Rückfahrscheinwerfer und Katzenaugen.
Die 82 hat eine elektronische Wischer steuerung die hinter dem Beifahrersitz unter der Klappe an der Rückwand richtung Sitz befestigt ist. Grübeln vielleicht hat sie sich aus der Halterung gelöst und einen Masseschluss verursacht, hatte ich mal.so.
bow Tie
Sicherung Rücklichter wahrscheinlich die 20er.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
82 handbuch1
handbuch 822
Hi Didi,
danke für den Auszug aus dem Handbuch. Habe alles gelesen, erklärt die unterschiedlichen Positionen. Welche Fehler ich wie und wo suchen kann, steht da leider nicht. Muss da morgen abends mal ran.
[Bild: Avatar2.jpg] + [Bild: Schroeder453.jpg] = [Bild: Schroeder453x.png]
Habe weiter oben was dazu geschrieben, wo du mal suchen kannst.
Hinter dem Beifahrersitz ist eine Öffnung, da ist z. B. das Bordwerkzeug verstaut. An der Wand zur Fahrerkabine sind zwei kleine Kästen. Einer ist aus schwarzem Plastik, der andere aus verzinktem Blech. Seht soweit alles ordentlich aus.
Da bist du schon mal richtig, wenn beide noch da sind wo sie hin gehören liegt zumindest nicht der gleiche Fehler vor wie bei mir. Müsste mal nachschauen welcher der für den Scheibenwischer ist, damit du evtl. die Leitungen prüfen kannst.
DiDi
rechts Nr 3 ist die Scheibenwischereinheit
So, damit Ihr seht, wo Euere Hilfe einfließt, habe ich meine neue Lady hier mal kurz vorgestellt:
https://corvetteforum.de/thread.php?threadid=82633&sid=
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 1.532 17.04.2024, 16:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 3.477 21.03.2024, 10:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.285 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  82er CI springt warm nicht mehr an + Laderegler Riverdog 8 1.990 25.10.2023, 17:55
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 1.844 08.10.2023, 10:25
Letzter Beitrag: j1959
