Temperaturanzeige Mittelkonsole defekt?
Hallo liebe Leute,
bei einer Cabrio-Vette sieht man nur noch konstant 10°C in der Anzeige. Was könnte das ein?
Und: Ist das derselbe Sensor, der auch für die Motorsteuerung zuständig ist?
Fritz
Also bei meiner C6 ist die Anzeige auch relativ träge. Ich hab das Fahrzeug gestern aus der kühlen Garage in die Sonne gestellt und es dauerte fast ne halbe Stunde, bis die Temperatur von 12 Grad auf 22 Grad anstieg. Möglicherweise ist der Temperaturfühler ja irgendwo gut versteckt oder isoliert montiert.
Zitat:Original von Planeto
......Ist das derselbe Sensor, der auch für die Motorsteuerung zuständig ist?
nein....
Das PCM hat einen eigenen Sensor für die Kühlmitteltemperatur (CTS) und die Ansaugluft (IAT).
Die Ansaugluft wird im Bereich des LMM erfasst.
HAVAC:
Die Außen-Temperaturanzeige ist absichtlich etwas träge - in Richtung wärmer.
In Richtung kälter ist sie flotter....
Das macht man um nicht allzu große Schwankungen auf dem Display zu haben.
Für das HAVAC sitzt der Außenlufttemperaturfühler im Bereich der Wagenfront, hinter dem Bumper.
[Bild: 4.jpg]
[Bild: 10248414-270.jpg]
ist übrigens der gleiche wie bei der C5.....
Danke euch für die Info, schon mal gut, dass die Ansaugluft anders gemessen wird. Die 10° hatte ich gestern konstant für ca. 4 Stunden. Mal sehen, ob sie irgendwann was Realistisches anzeigt, aber Hauptsache, der Motor ist gesund...
Edit: Wo kriegst du nur die tollen Fotos her? Die sind total hilfreich, wenn man was austauschen/reparieren muss. Nochmal tausend Dank!
ich hab auf dem PC so einen Internetexplorer und dort tippe ich immer http://www.google.de ein OK! Yeeah!
ja ja, Leute, ist schon gut, ich war wohl etwas bescheuert...
Trotzdem braucht man dann eine gute Erklärung und die hast du geliefert!
nicht alles so bitter ernst nehmen Zwinkern
Ich helfe ja gerne.... nur manchmal kann man sich auch selber helfen Prost!
  C6 Tankanzeige defekt aber kompliziert BONBON C6 39 7.533 23.12.2022, 20:55
Letzter Beitrag: CCRP
  Switchback Tagfahrlicht / Binker ständig defekt Mcpd-125 1 1.548 27.11.2022, 09:06
  Lautsprecher Tür defekt menix 0 1.315 29.06.2022, 19:59
Letzter Beitrag: menix
  C6: Differenzial defekt? Hoffe auf Unterstützung RobS 16 6.888 08.06.2022, 09:02
Letzter Beitrag: RobS
  Mittelkonsole ausbauen ninjaro 7 3.193 10.05.2022, 20:48
Letzter Beitrag: ninjaro
