weiches Bremsgefühl
Hallo zusammen
Wollte euch mal fragen wie euer Gefühl ist bei der originalen Z06 Bremse. Ich denke bei meiner ist alles in ordnung, aber irgendwie fühlt sich die Bremse recht weich und "teigig" an. Der Wagen bremst zwar ordentlich, aber erstens ist der Pedalweg recht lang und man muss da auch nicht reinlatschen wie ich's eigentlich gerne hätte. Ist das bei euch auch so? Ich dachte immer bei Sportwagen muss dass schön stramm und knackig gehen. So zumindest kenne ich das von meinem Clio RS. Da ist der Weg bis gebremst wird um einiges kürzer und man muss dann auch schon mit ziemlicher Kraft rein treten. Dagegen kommts mir in der Vette schon fast limousinenmässig vor. Bremsflüssigkeit wird jährlich gewechselt (Racing Blue), Scheiben sind origial mit Hawk HPS. Habe da leider keine Vergleiche zu anderen Sportwagen.. Kopfschütteln
Bei der Kupplung das selbe Spiel. Die geht auch ziemlich leicht im Vergleich zum Clio. Da habe ich jedemals das Gefühl ich steig von ne Limousine in nen Renngocart Augenrollen
OlDirty
Ich möchte im Schlaf sterben wie mein Opa! Nicht schreiend und heulend wie seine Beifahrer
Servus
...also im "kalten" Zustand sollte der Pedaldruck fest sein
...im "heißen" eigentlich auch aber das ist ein "Z" Problem sobald die Bremse richtig heis ist wird diese weich...da helfen auch keine anderen Scheiben , Beläge oder Stahlflexleitungen (wird dadurch nur minimal besser) ...da braucht man etwas anderes!!!
-> aber bei Dir ist bestimmt über den Winter Wasser im System war bei mir auch so. Dann ist der Druck einfach weich!!! Das ist aber normal, deshalb einfach alle 2Jahre Bremsflüssigkeit wechseln und alles ist wieder ok
Dirk
Wie gesagt wird bei mir JEDES Jahr die Bremsflüssigkeit gewechselt. Ich würde einfach gerne wissen ob die Corvette Bremse im Vergleich zu anderen Sportwagen wirklich einwenig weich ist, auch wenn sie noch nicht anfängt zu faden.
OlDirty
also bei meiner 2008er Z06 mit 51 tkm ist das Bremspedal " richtig fest "
mit einem definierten Druckpunkt. Hab außer Stahlflex die Originalbremse verbaut.
Michael
Also ich finde auch das bei der Vette, zumindest bei meiner die Sache relativ sanft / bzw. weich ist im normalen Verkehr. Ebenso die Kupplung ist wie Du schon schreibst sehr leichtgängig, was ich aber kein Nachteil finde. Beim 911 (996, Carrera 4) ist im Vergleich dazu alles einiges strafer, aber ich finde die Z06 sehr angenehm mit der Abstimmung.
Gruss,
Niklas
  Bremsgefühl sehr rau Bisi 6 5.006 25.07.2007, 13:29
Letzter Beitrag: Bisi
