Bremsgefühl sehr rau
Mal ne Frage an alle Z06 Fahrer.
Wenn ich bei Tempo <200 Km/h voll abremse, ist das Bremsgefühl danach für einige Kilometer abartig rau. Fast wie auf Eisen.
Nach ein paar Kilometern ist alles wieder in Ordnung und es geht ohne rubbeln weiter.
Denke Mal, das die Bremse zu heiß wird und etwas Zeit zum abkühlen braucht. Das kann doch bei einem Auto , das über 300 geht fast nicht sein.
Kennt jemand das Problem? Gibt es da Abhilfe (Außer Brembo für 4.500 €)?
Danke
Bisi
laut diversen Tests wurde die Bremse zumindest nie beanstandet..
Ab in die Werkstatt, das ist nicht normal !
Gruß Edgar
Ich bin mir nicht sicher, was Du mit "rau" meinst. Vermutlich haben die Bremsscheiben einen Hitzeschlag. Kalt ist es okay, sobald die Scheiben warm werden verformen sie sich, und schlagen beim Bremsen. Vibriert das Lenkrad, wenn Du leicht bremst?
Gruß, Till
Könnte mit den Belägen zusammen hängen.
Ich habe das ähnlich wie von Dir beschrieben mit den Hawk HP Plus Belägen.
Der nächste Bremsvorgang ist etwas "rau" wenn man es so beschreiben kann.
Wenn man dann noch ein paar Mal bremst ist wieder alles OK.
Auch nach mehreren harten Bremsmanövern ist alles OK.
Was hast Du für Beläge?
Hallo till,
also, das Lenkrad ist ruhig. Die Scheiben scheinen nicht verzogen. Weder kalt noch warm.
Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht ausprobiert, nach dem ersten rubbeln nochmals kräftig zu bremsen um zu prüfen ob es dann wieder aufhört.
Werde das auf der nächsten Autobahnfahrt mal testen. Ansonsten geht sie ab in die Werkstatt. Das scheint nicht normal zu sein.
Danke
Dirk
Sind noch die original Beläge drin. Hab erst 6.000 Km drauf
  weiches Bremsgefühl OlDirty 4 3.419 16.04.2015, 23:03
Letzter Beitrag: nh-Z06
  Sehr früh einsetzendes ABS beim Einlenken mit langen Regelintervallen / andere Bremsanlage Wolfermann 74 32.746 20.09.2012, 17:59
Letzter Beitrag: speed300
  Hintere Spurstangenköpfe verschleißen sehr schnell Günter Karl 1 2.556 30.04.2010, 21:48
Letzter Beitrag: Mankra
